3490 connectés
  Shell/Batch
  faut'il passer par un fichier tmp ?
n°918393
schmur
Posté le 08-12-2004 à 22:34:20  profilanswer
bonsoir tous le monde.
Voila j'ai un nouveau soucis (petit celui-ci).
en fait il faut que je recupere la derniere ligne d'un fichier pour comparer des valeurs. Mais est-ce que je suis obliger de sauver la derniere ligne ds un fichier tmp.
voici mon code :
Code :
  1. TEMPFIC="tmp.txt"
  2. ligne=`tail -1 sauv.txt`
  3. echo $ligne >b
  4. grep -wi $1 b >$TEMPFIC
  5. if [ $? -eq 0 ] ;then
  6. echo "We have a winner !!!!"
  7. else
  8. echo "Mauvaise conclusion"
  9. fi
  10. rm $TEMPFIC 2>log.txt
Donc ici avec le tail je sauvegarde le resultat ds un fichier b mais est-ce obligatoire ? puis je faire les testes de comparaison autrement ?
Sinon j'ai une autre question quand je fais le grep, il affiche dans la console la ligne du fichier et moi je veux pas alors je le met dans un fichier. Y a t'il pas moyen de faire la redirection vers une sorte de poubelle que vers un fichier ?
merci d'avance
Message édité par schmur le 08-12-2004 à 22:36:21
n°918457
matafan
Posté le 08-12-2004 à 23:23:15  profilanswer
#!/bin/sh
if tail -n1 sauv.txt | grep -qwi $1
then
else
fi
C'est ca que tu veux faire ?
Sinon pour ta deuxieme question : dans ce cas precis il vaut mieux utiliser le flag -q de grep. Dans le cas general, tu peux faire :
commande > /dev/null 2>&1
"> /dev/null" envoit stdout sur /dev/null. "2>&1" envoit stderr sur stdout.
n°918469
schmur
Posté le 08-12-2004 à 23:34:28  profilanswer
je crois que c'est ca je vais essayer demain.
Mes yeux se ferme il est tard.
en tout cas merci
  Shell/Batch
[C] Ecrire le contenu d'une matrice dans un fichierpb manipulation buffer fichier texte
Ecrire dans un fichier excelPasser des variables entre fichier ?
[yacc] comment passer en parametre un fichier à traiter à yyparse ?Passer d'un fichier XML à MySQL
[Script] Recup de la taille d un fichier et passer ca ds un parametre[JAVA]Passer un fichier dans un socket
Passer des variables dans un lien vers un autre fichier en PHPUpload de fichier sans passer par un formulaire
Plus de sujets relatifs à : faut'il passer par un fichier tmp ?
