8485 connectés
  Shell/Batch
  Expression régulière capricieuse
n°2051797
nebbb
Posté le 25-01-2011 à 17:38:48  profilanswer
J'ai un soucis avec cette expression régulière :
[A-Za-z0-9_-]*
Placée dans un test elle devrait autoriser l'écriture d'un seul mot, mais elle autorise visiblement les espaces et ainsi d'écrire toute une phrase...
Comment pourrais-je exclure l'espace de la expression ?
n°2051822
Ydalb
In Crêpes n' Cidre I Trust!
Posté le 25-01-2011 à 19:00:25  profilanswer
De mémoire :
\< : début d'un mot
\> : fin d'un mot.
Donc :
\<[A-Za-z0-9_-]*\>
(A tester)
n°2051824
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 25-01-2011 à 19:09:16  profilanswer
Non, [A-Za-z0-9_-]* n'autorise pas les espaces, le pb est donc ailleurs.
On pourrait voir le code ou cette regexp est utilisée?
A+,
n°2052428
nebbb
Posté le 27-01-2011 à 16:21:10  profilanswer
Code :
  1. read line
  2. if [[ $line == [A-Za-z0-9_-]* ]];
  3. then echo "ça marche"
  4. else echo "ça marche pas"
  5. fi
si j'écris
Code :
  1. blablabla
il me renvoi "ça marche"
et si j'écris
Code :
  1. bla bla bla bla bla
il me renvoi "ça marche" aussi...
et en testant \<[A-Za-z0-9_-]*\>
il me renvoi à tous les coups "ça marche pas"...
n°2052435
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 27-01-2011 à 16:46:26  profilanswer
Et avec
if [[ "$line" == [A-Za-z0-9_-]* ]];
ça donne quoi?
A+,
n°2052466
nebbb
Posté le 27-01-2011 à 18:00:56  profilanswer
Pareil...
n°2052474
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 27-01-2011 à 18:33:44  profilanswer
C'est peut être un effet de * dans un contexte [[  ]]
Ca donne quoi avec if [ "$line" == [A-Za-z0-9_-]* ];
A+,
n°2052540
nebbb
Posté le 28-01-2011 à 02:28:30  profilanswer
il me met un
Code :
  1. [: too many arguments
n°2052577
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 28-01-2011 à 09:59:55  profilanswer
Euh, c'est quel shell que tu utilises? bash ?
A+,
n°2052752
nebbb
Posté le 28-01-2011 à 17:04:27  profilanswer
oui c'est du bash
n°2052769
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 28-01-2011 à 18:09:09  profilanswer
Bon, j'ai testé un peu, je sais pas trop ce que fait == dans un [[ ]] mais c'est bizarre.
Après qques essais, j'ai trouvé un truc qui marche:
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. read line
  3.
  4. if [[ $line =~ ^[A-Za-z0-9_-]*$ ]];
  5. then echo "ca marche"
  6. else echo "ca marche pas"
  7. fi
A+,
n°2052956
nebbb
Posté le 30-01-2011 à 00:56:23  profilanswer
Et bien je demande où tu as été chercher cette solution mais elle marche au poil !
Je te remercie vraiment de t'être autant décarcasser pour mon problème gilou ! merci beaucoup !
n°2053382
Nukolau
Posté le 01-02-2011 à 12:03:26  profilanswer
En fait l'étoile signifie 0 a n occurrence de ce qu'il y a entre [ ].
Du coup c'est toujours vrai car même si ca apparait 0 fois l'expression est validée ;)
La solution apportée par Gilou corrige le problème car il dit qu'il doit avoir un début de ligne (^), ce qu'il y a entre crochet répété 0 à n fois et une fin de ligne ($).
Autrement dit, si un carctère n'étant pas entre crochet apparait, l'expression régulière sera invalidée et la ligne rejetée.
Par contre attention, les lignes vides devraient toujours sortir avec cette expression. Pour éviter ça, il faut remplacer l'étoile par un + qui signifie "au moins une fois la partie entre crochet"
Message édité par Nukolau le 01-02-2011 à 12:04:59
n°2053439
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 01-02-2011 à 15:02:01  profilanswer
Vu qu'il avait mis comme expression régulière initiale [A-Za-z0-9_-]* qui autorise les lignes vides, j'avais laissé l'étoile dans ma solution.
A+,
  Shell/Batch
exp reguliere java[JAVA][LOG4J] Comment ajouter une expression java dans les logs
Expression régulièrela meme expression est interpretée de 2 façons différentes !!
retrouver mot en php avec expression reguliere[KSH] Find : iname + expression régulière ? - RESOLU -
Vérifier si une expression est entre deux balises
Plus de sujets relatifs à : Expression régulière capricieuse
