7684 connectés
  Shell/Batch
  [ksh] Echo -n
[ksh] Echo -n
n°1767401
Tonio94
Posté le 31-07-2008 à 17:35:59  profilanswer
J'ai un script en ksh et si je fais un echo -n "toto" dans mon script lorsque je l'exécute il m'affiche :
# ./monscript.sh
# -n toto
Alors que si je le fais en ligne de commande le -n fonctionne bien....
J'ai essayé tmp=`echo -n toto` puis echo $tmp mais il stocke encore l'option -n comme une chaine de caractère... Jamais vu ça lol. Si vous avez une idée...
Merci d'avance!
n°1767404
Elmoricq
Posté le 31-07-2008 à 17:38:21  profilanswer
Essaie avec : /usr/bin/echo -n "toto"
Sinon tu utilises le echo du shell, qui ne gère pas ces options.
n°1767416
Tonio94
Posté le 31-07-2008 à 17:58:43  profilanswer
Merci ça fonctionne avec /usr/ucb/echo
n°1768312
Sve@r
Posté le 02-08-2008 à 19:33:30  profilanswer
Et la prochaine fois, au lieu de tenter d'utiliser des options exotiques qui ne sont pas standard, passes par un code peut-être un peu plus lourd mais qui a l'avantage d'être 100% portable
Code :
  1. echo "toto" |awk '{printf("%s", $0)}'
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1769412
matafan
Posté le 05-08-2008 à 11:32:06  profilanswer
Sinon avec le echo de ksh, c'est echo "toto\c"
  Shell/Batch
  [ksh] Echo -n
[SHELL] Comment faire une tabulation dans un echoDifférence entre un echo et un return
introduire "echo echo...>>txt.txt" dans (...)>>bat.batComment programme-t-on des effets FX (Reverb, Echo, etc.) avec Fmod?
Comment afficher un <? ... ?> dans un echo?Afficher &quot; en html avec un echo php ??!!
Echo sur X caracteres[PHP] Du code dans un echo
PB echo < ...[RESOLU] Comment faire un echo sans retour chariot sous unix ?
Plus de sujets relatifs à : [ksh] Echo -n
