11334 connectés
  Shell/Batch
  [DOS] Supprimer des cookies
n°1242023
Vendresse
Posté le 09-11-2005 à 11:15:45  profilanswer
Bonjour à tous,
J'essaye de faire un mini script qui pourrait supprimer un cookie spécifique (je pense que le nom d'un cookie ne change pas, corrigez moi si je me trompe)
Mais étant un débutant complet j'ai un soucis : quand j'exécute mon fichier .bat, il me dit qu'il ne trouve pas le chemin spécifié
voilà le bat :
del "E:\Documents and Settings\Leo\Local Settings\Temporary Internet Files\*.txt"
pause
pourtant, celui ci-dessous me l'éxecute bien...
del "E:\Documents and Settings\Leo\Cookies\*.txt"
pause
Merci beaucoup!  :)
p.s : oui je dois remplacer *.txt par le nom du cookie si je veux supprimer uniquement celui-ci, mais vu que le fichier de commandes ne trouve pas le dossier je ne peux rien y faire
n°1242091
arnaud1206
Posté le 09-11-2005 à 12:15:56  profilanswer
Salut
As tu essaye d explorer temporary internet files en ligne de commande ??? regarde et tu comprendras pourquoi ton script ne marche pas
Message édité par arnaud1206 le 09-11-2005 à 13:28:29
n°1242434
Vendresse
Posté le 09-11-2005 à 17:13:42  profilanswer
Ah effectivement, il me met fichier introuvable...
Mais pour quelle raison? c'est justement parce qu'il s'agit d'un dossier de fichiers temporaires, ou pour autre chose?
c'est bizarre, j'arrive à explorer un dossier que la console ne reconnaît pas, et vice versa (le dossier content.ie5 n'apparait pas dans l'explorateur par exemple...)
Il y a un moyen d'y arriver au moins ou c'est peine perdue?
n°1242584
pascale73
Posté le 09-11-2005 à 19:26:29  profilanswer
Pour visualiser des fichiers cachés il faut taper :
dir /b /a:h *.txt
et les effacer avec : del /ah *.txt
n°1242659
Vendresse
Posté le 09-11-2005 à 20:57:07  profilanswer
Mais les cookies ne sont pas des fichiers cachés, c'est ça que je ne comprends pas
dir /b /a:h n'affiche que le dossier desktop.ini, donc dir/b /a:h *.txt n'affiche rien
Par contre je viens de remarquer quelque chose : je ne peux déplacer aucun fichier dans le répertoire "temporary internet files" ...il est vraiment si important que ça pour que windows m'empêche de faire quoi que ce soit avec! (enfin si je peux supprimer les fichiers manuellement mais bon)
voilou, si quelqu'un d'autre a une idée, merci  :)
n°1242703
pascale73
Posté le 09-11-2005 à 21:29:19  profilanswer
Il faut peut-être voir du côté de l'attribut system...
Pour pouvoir écrire des fichiers dans le répertoire "temporary internet files" il faut changer ses attributs avec
attrib -s "chemin\répertoire\temporary internet files"
et avec dir /b /a:s ?
n°1242760
Vendresse
Posté le 09-11-2005 à 22:43:50  profilanswer
dir /b /a:s m'affiche le dossier content.ie5 en plus de desktop.ini, rien de plus
Par contre, quand j'ai retiré l'attribut système au dossier "temporary internet files", les cookies et autres ont disparu et ont laissé place au fichier desktop.ini et au dossier content.ie5...et ils sont revenus en remettant l'attribut système (desktop.ini et content.ie5 sont revenus à leur état initial également : c'est à dire invisible)
bon je vais chercher sur le net et je vous tiendrai au courant si je trouve quelque chose
et si quelqu'un a une idée vous gênez pas  ;)  (merci de ton aide pascale d'ailleurs)
n°1242915
pascale73
Posté le 10-11-2005 à 10:23:02  profilanswer
  Shell/Batch
Meilleures performances d'XP en commande(s) Dos... ou grâce à la BDR..Supprimer derniere ligne d un fichier sans le parcour
Supprimer derniere ligne d un fichier sans le parcourisupprimer contour image cliquable [RESOLU]
[PHP] Supprimer une valeur d'un tableauDOS : manipulation de chaîne ...
[ms sql server] proc pr supprimer une table dont le nom est en param[VB6] OLE:supprimer le contenu
Problème de cookies: impossibilité de se déconnecter.[DOS] extraire le nom d'un fichier pour renommer un autre
Plus de sujets relatifs à : [DOS] Supprimer des cookies
