8532 connectés
  Shell/Batch
  [ DOS ] Recuperer le repertoire courant
n°351978
Machine
Posté le 03-04-2003 à 19:12:28  profilanswer
salut,
je voudrais recupérer le repertoire courant dans un batch afin de definir les variables CLASSPATH pour en fait utiliser une JVM sur un CD et definir dynamiquement cette variable : la lettre du lecteur pouvant variant selon le pc.
Y'a peutetre une autre solution mais la plus simple semble celle la.
Sinon quand je le fais ca en relatif, ca marche pas.
Exemple :
set CLASSPATH=".;%repcourant%\classes;$p\java\win\lib;%repcourant%\java\win\lib\mysql-connector-java-2.0.14-bin.jar"
Merci d'avance
PS : c'est tres urgent
n°351983
j-'-r
Sans horraires fixe
Posté le 03-04-2003 à 19:19:20  profilanswer
"dir ." doit donné le rep courant, tu joue avec les options apres, non ?
( ou "cd . > fichier.txt" )
n°351994
Machine
Posté le 03-04-2003 à 19:43:03  profilanswer
merci beaucoup
ca marche quand je met des points devant les repertoires et JAR du CLASSPATH
  Shell/Batch
[Dos] l'inverse de Start[Batch] Fenetre DOS qui se ferme !
[access] trouver le repertoire courant [solution inside]technique "magique" pour recuperer les données d'une page ?
Resolu[c/Linux]Comment recupérer les infos d'un pipe sans perte de donhtaccess : accéder à un répertoire que à partir d'un ou plusieurs rep
[C]Afficher un pixel d'une certaine couleur dans une fenêtre DOS ?récupérer les évènements clavier
Plus de sujets relatifs à : [ DOS ] Recuperer le repertoire courant
