11403 connectés
  Shell/Batch
  [DOS]Pb avec lettre de lecteur CD et autoexec.bat
n°731077
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 19-05-2004 à 10:00:01  profilanswer
Voila je suis en train de faire un CD de boot à mon gout.
Le probleme est que j'ai 2 lecteur (CD/graveur) et que je voudrai parametrer de sorte que la lettre du lecteur cd qui contient le cd bootable soit dans le path.
Un truc du genre:
Code :
  1. if exist q:\doc goto prem
  2. if exist r:\doc goto deus
  3. :prem
  4. set %lettre%=q
  5. goto suite
  6. :deus
  7. set %lettre%=r
  8. goto suite
  9. ...
Sachant que j'ai parametré config.sys pour que la premiere lettre soit Q: et que le repertoire doc est dans le cd de boot bien sur  ;)
Si je met dans le graveur (identifié par q:) il trouve le dossier donc pas de soucis j'ai bien q:\ dans le path
Par contre si je met dans le lecteur DVD (identifié par r:) il bloque au premier test en me disant
not ready to read
error CD101 abort,retry,fail
 :pfff:
ce qui est normal vu que dans ce cas il n'y a pas de cd dans q...
Comment passer outre cette erreur, genre automatiquement ne pas me demander et faire fail???
merci :hello:
n°731233
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 19-05-2004 à 11:48:06  profilanswer
:bounce:
n°731620
summerson8​3
Posté le 19-05-2004 à 15:40:36  profilanswer
j'ai fait des choses dans ce genre, avec CDRECORD/CYGWIN et les drivers ASPI.
je ne sais pas si çà marche sous DOS.
n°731682
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 19-05-2004 à 15:59:10  profilanswer
c bon apres avoir bien galerer j'ai trouvé qqchose.
En fait sous config.sys il faut rajouter un l'option /F à la ligne:
shell=command /F ...
et la si jamais j'ai le message il me met fail à chaque fois ;)
et j'suis content  [:milka]
  Shell/Batch
[Dos] passer la demande de confirmation de la commande delCréation d'un log en batch [DOS]
Python sous windows : meilleur moyen pour connecter un lecteur reseau?[Fixed!][HTML] (Form) 'action' avec variables en GET ? (Pb)
changer la casse des noms de fichiers sous DOSOù trouver des fichiers DOS...
convertir chiffre en lettre ExcelEcho et Caractère > sous DOS
analyse d'une chaine lettre par lettre
Plus de sujets relatifs à : [DOS]Pb avec lettre de lecteur CD et autoexec.bat
