10800 connectés
  Shell/Batch
  Description de ce batch
n°1574694
mafiab57
Posté le 14-06-2007 à 00:38:56  profilanswer
Bonsoir, j'ai eu une intervention a faire sur un serveur 2003 dans une entreprise et j'ai découvert un .bat qui devait servir d'ouverture de lecteur réseau et de liens vers un programme transport. J'ai ouvert le bat et jeme suis aperçu qu'il contenait plus de commande que prévu. En fait pour accéder au ressources la commande est ex: net use c: \\nomdeserveur\nomderessources
ormoi je vois ça :
REM *** SYNCHRO HORAIRE ***
REM NET TIME \\DASONTS1 /SET /YES
REM *** CONNEXION APPLI 1/3 ***
REM NET USE N: \\DASONTS1\DASOLER$
REM *** CONNEXION APPLI BANQUE ***
REM NET USE T: \\DASONTS1\BANQUE$
REM *** CONNEXION USERS ***
rem NET USE U: \\DASONTS1\USERS
NET USE U: \\SERVEUR\PUBLIC
REM *** CONNEXION SERVEUR FAX ***
NET USE S: \\DASONTS1\WFXRESEAU
REM *** CONNEXION Provisoire ***
REM NET USE Y: \\DASONTS1\INSTALL$
If "%OS%" == "Windows_NT" goto skip
If NOT "%WINBOOTDIR%" == ""  goto 95
goto skip
:95
REM Run AVupdate using WIN95 syntax
echo Running using WIN95 syntax
\\dasonts1\cheyupd$\avupdate.exe
:skip
echo Thank you for using AV-Update
je n'ai qu'une connaissance limité des bat alors je voudrais quelques explications . merci
n°1574835
djobidjoba
Posté le 14-06-2007 à 12:08:24  profilanswer
salut, la moitié du code est en commentaire (REM)
sinon un NET USE U: \\SERVEUR\PUBLIC => créer un lecteur réseaux U: qui point sur \\SERVEUR\PUBLIC avec les acces de l'executant ou invité minimum
Ensuite le code permet d'exécuter "\\dasonts1\cheyupd$\avupdate.exe" si le bat s'exécute sur un os 95/98/ME
n°1574891
mafiab57
Posté le 14-06-2007 à 13:46:26  profilanswer
je te remercie autrement dit si toutes mes stations tourne sous 2k/xp je n'ai pas besoin de se code. merci
  Shell/Batch
Variable d'environnement [batch] Copier et dater du clic droit[Batch] [Résolu]Analyse d'une chaine de caractères + redimensionnement
[résolu]Calcul avec Batch[Batch] Factoriser le setting de variables d'environnement
[BATCH] Supprimer le début des lignes d'un fichierComparer date batch
VB 2005 Express -> demande code pour executer un BATCH[Batch] Comment creer une clé de registre
description d'un fichier hexadecimal[Batch] Cacher le mot de passe saisie
Plus de sujets relatifs à : Description de ce batch
