8888 connectés
  Shell/Batch
  Decoupage de chaîne[Resolu]
n°788085
vsmetal
Posté le 06-07-2004 à 14:32:35  profilanswer
Il faut que je convertisse une adresse mac qui m'est livrée sans les ":" qui doivent normalement séparer chaque groupe de 2 hexas, pour obtenir cette même adresse avec les ":".
ex : 0050FC701D7C >>>> 00:50:FC:70:1D:7C
Une idée simple ?
Message édité par vsmetal le 08-07-2004 à 13:35:29
n°788111
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 06-07-2004 à 14:53:09  profilanswer
%var~1,2
ou un truc du style. permet de récupérer 2 caractères depuis l'indice 1
Message édité par jagstang le 06-07-2004 à 14:53:23
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°788265
chaica
Posté le 06-07-2004 à 16:27:03  profilanswer
Code :
  1. #!/usr/bin/python
  2. import re
  3. import sys
  4. class Parser( object ):
  5. def __init__( self ):
  6.  res = re.sub( r'[\w]{2}' , self.repl, sys.argv[ 1 ] )
  7.  print res[ :-1 ]
  8. def repl( self, data ):
  9.  return data.group( 0 ) + ':'
  10. if __name__ == '__main__' :
  11. p1 = Parser()
Si ça peut aider...
n°788292
vsmetal
Posté le 06-07-2004 à 16:46:27  profilanswer
Oups, juste une précision, c'est malheureusement un batch Dos NT :)
n°788767
glutock
Prout Crotte !
Posté le 07-07-2004 à 09:53:47  profilanswer
Je travail aussi sur ce problème. J'ai fait ça, mais ça marche une fois sur trois !! Quelqu'un à une explication ?
Voilà le premier fichier contenant la liste de SN + MAC ADDRESS :
Code :
  1. SERIAL NUMBER;MAC ADDRESS
  2. 00750421500721;009064F543AD
  3. 00750421500722;009064F543B0
et voici mon batch :
Code :
  1. @ECHO ON
  2. del out.txt
  3. Set PARSEARG="eol= tokens=1,2 delims=; skip=1"
  4. For /F %PARSEARG% %%a in (mac@.csv) Do (
  5. SET SN=%%a
  6. SET MAC=%%b
  7. SET NEWMAC=%MAC:~0,2%:%MAC:~2,2%:%MAC:~4,2%:%MAC:~6,2%:%MAC:~8,2%:%MAC:~10,2%
  8. echo %SN%;%NEWMAC%>>out.txt
  9. )
AntOinE
n°790136
glutock
Prout Crotte !
Posté le 08-07-2004 à 12:26:51  profilanswer
Pour que cela fonctionne, il fallait créer deux fichiers :
le fichier run.cmd :
Code :
  1. @ECHO ON
  2.
  3. del out.txt
  4.
  5. Set PARSEARG="eol= tokens=1,2 delims=; skip=1"
  6.
  7. For /F %PARSEARG% %%a in (mac@.csv) Do (
  8. SET SN=%%a
  9. SET MAC=%%b
  10. CALL Convert.cmd
  11. )
et le fichier Convert.cmd
Code :
  1. SET NEWMAC=%MAC:~0,2%:%MAC:~2,2%:%MAC:~4,2%:%MAC:~6,2%:%MAC:~8,2%:%MAC:~10,2%
  2. echo %SN%;%NEWMAC%>>out.txt
A +
AntOinE
n°790137
vsmetal
Posté le 08-07-2004 à 12:27:50  profilanswer
Yes, bien cool, sujet RÉ-SO-LU :)
n°790207
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 08-07-2004 à 13:35:54  profilanswer
merci de ne pas mettre le "[Resolu]" en début de titre la prochaine fois ; ça empêche l'affichage du nom de la sous-catégorie :o
  Shell/Batch
[PHP] Expressions régulières... [Résolu][BATCH]connaître le nombre de ficihiers d'un répertoire...[resolu]
Probleme compilation pour programme fragmenté [Résolu][resolu] pb avec Event en HTML
Joint ? [RESOLU] Mais....[PHP] Petit problème avec les images ... [Résolu]
probleme avec les pseudo frames [resolu !!]liste [RESOLU]
[resolu]entetes de table fixeun menu qui s'affiche n'importe comment sous IE[resolu]
Plus de sujets relatifs à : Decoupage de chaîne[Resolu]
