10231 connectés
  Shell/Batch
  copier le contenu de chaque sous rep d'un parent
n°1223682
marco62118
Posté le 15-10-2005 à 12:48:33  profilanswer
bonjour à toutes et tous
certainement déjà répondu et j'ai vu ce que je désirais mais avec un script j'aurais voulu intégrer dans un point bat ce qui suit:
pour chaque répertoire (une trentaine ) qui sont sous un répertoire (c:\document) copier uniquement son contenu avec les sous rep sur un autre disque e:\document\ et à l'intérieur de chaque même répertoire.
je travaille sous xp
je voulais utiliser for mais je n'arrive pas à utiliser correctement la syntaxe et deplus je ne veut pas récupérer le rep parent c:\document.
je ne sais si je suis clair
merci d'avance
n°1223695
wackevat
Posté le 15-10-2005 à 13:06:15  profilanswer
Même si ton script ne fonctionne pas correctement, poste-le avec les erreurs rencontrées pour que les autres t'aident à corriger. C'est le principe du forum.
n°1223857
marco62118
Posté le 15-10-2005 à 23:15:20  profilanswer
bonsoir
 voici ce que j'ai essayé de faire , mais c'est mon premier script
'copie de sous répertoire
dim fso, rep, soureps, sourep
sub copie_sourep
set FSO = CreateObject("scripting.filesystemobject" )
set rep = FSO.getfolder("c:\document" )
set soureps = rep.subfolders
wscript.echo "rep.name"
wscript.echo rep.name
wscript.echo sourep.name
for each sourep in soureps
 fso.copyfolder sourep, "d:\document\"
next
end sub
et en fait je voulais faire cette manipulation dans un fichier bat car j'ai déjà tout un ensemble d'opération que je sais faire dans un .bat
et je ne sais si un vbs je pourrais l'utiliser sur tous les micros que je vais rencontrer???
de plus peut on ces mêmes opérations sur des micros en réseau???
dejà merci pour ton intêret
  Shell/Batch
[VB5] connaitre l'index d'une liste via son contenuSoucis avec script JS pour copier:coller
[xhtml/css] Mon bloc ne s'étire pas avec son contenu (débutant)lecture du contenu d'une page HTML
[RESOLU][SQL/Access]Impossibilité de modifier le contenu de mes tablescopier le contenu d'un fichier texte dans un fichier html
Include depuis dossier parentAfficher le contenu d'un fichier sur une page html
trier le contenu d'un readdir()
Plus de sujets relatifs à : copier le contenu de chaque sous rep d'un parent
