8581 connectés
  Shell/Batch
  Commande Rename
Commande Rename
n°296827
Nounours_9​3
Posté le 30-01-2003 à 09:39:27  profilanswer
Salut à tous :)
Tout d'abord je tiens à dire que je ne connais quasiment rien du tout à la programmation, donc si ma question est idiote, pas taper sut la tête siouplait
Voila, je voudrais faire un fichier .bat, car j'ai une palanquée de fichiers à renomer.
Seulement voilà, mes fichiers contiennent des espaces dans leur nom, et il semble que la commande 'ren' ne supporte pas les espace :(
avez-vous une solution ?
Merci d'avance ;)
Nounours
n°296836
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 30-01-2003 à 09:53:45  profilanswer
Les espaces ne sont pas vraiement un problème :
ren "ton fichier a renomer.txt" fic01.txt
Pour le reste, il faut en dire un peu plus...
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°296840
Nounours_9​3
Posté le 30-01-2003 à 10:02:12  profilanswer
Salut Mara's dad  :)
Il me manquait simplement les guillemets pour que ça roule  :D
c'était tout bête, merci de ton aide si rapide  ;)
  Shell/Batch
  Commande Rename
[SQL] La commande UNION... Pb :(Commande en PHP pour exporter une base SQL ?
Commande pour insérer des imagettes[PHP] - Commande pr connaitre le chemin d'un fichier
[Linux] Utiliser une commande dans un programmeproblème avec la commande eval [shell de Bourne]
probleme sur la commande echo [shell de Bourne]Commande count(*) ou max ??
[php] commande sql[word arf !!!] pourquoi cette commande fait elle ça
Plus de sujets relatifs à : Commande Rename
