7817 connectés
  Shell/Batch
  commande dir niveau de recursion
n°1772882
toof89
Posté le 13-08-2008 à 14:29:15  profilanswer
je suis novice en batch et j'aimerais faire un script qui liste tout les répertoires d'un partage jusqu'à un certain niveau de récursion. Je m'explique :
Imaginons un serveur qui possède un partage : \\serveur\partage
Il faudrait que je puisse lister les répertoire de ce partage a partir de \\serveur\partage jusqu'à \\serveur\partage\dos\dos2\dos3. Même si dos3 contient lui même des dossier, j'aimerais ne pas les lister.
La commande dir pourrais éventuellement m'aider mais elle ne permet que de lister soit le répertoire courant soit tous les sous répertoires.
Voila pour l'instant le code que j'ai reussi a faire :
Code :
  1. @echo off
  2. dir /A:D /B /S /O:G %2 > "../Ressources/%1/liste.txt"
  3. for /f "usebackq delims=" %%i in ("../Ressources/%1/liste.txt" ) do ( call liste_acl.bat %%i %1)
  4. @echo on
il faudrait que mon fichier liste.txt ne contiennent que les répertoires du niveau 0 au niveau 3 du partage comme je l'ai expliqué précédemment.
Merci beaucoup de toute l'aide que vous pourrais m'apporter.
Message édité par toof89 le 13-08-2008 à 14:48:45
  Shell/Batch
Soucis au niveau de l'image du titre d'un menu.[java] problème avec l'appel d'une commande unix
Probleme : lancer une appli java en commande shellNiveau de cryptage des users MySQL
Commande VB et VC++(résolu) [Shell] Afficher la commande avant exécution
operation MSR de bas niveau, c'est quoi ça?[VBA] Excel - Boutons macro commande
commande pythonuser avec commande ps
Plus de sujets relatifs à : commande dir niveau de recursion
