8314 connectés
  Shell/Batch
  [batch]récupérer son IP (OK) et l'analyser (pas ok)
n°2064647
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 18-03-2011 à 15:13:09  profilanswer
Bonjour
J'essaie de faire un batch qui teste mon ip, de la forme 10.170.x.y, et en fonction de x, je dois réaliser différents traitements.
La méthode que j'utilise me parait très moyen (m'appuyer sur 2 fichiers textes), mais surtout je ne parviens pas à récupérer la valeur "x".
Au premier lancement de mon script ca ne marche pas, au deuxième oui :s
1ere question : mon problème vient de "echo %IP% > %temp%\TEMPIP2.txt", qui m'annonce "commande echo désactivée" la première fois que je lance le script. Comment je peux écrire cette ip cette un fichier texte autrement que comme ca ?
2eme question : ya pas mieux comme méthode  :??:
Merci de votre aide  :jap:
@echo off
del %temp%\TEMPIP.txt
del %temp%\TEMPIP2.txt
IPCONFIG |FIND "IP" |find " 10.170." > %temp%\TEMPIP.txt
FOR /F "tokens=2 delims=:" %%a in (%temp%\TEMPIP.txt) do (
set IP=%%a
 FOR /F "tokens=3 delims=." %%b in (%temp%\TEMPIP2.txt) do (
 set site=%%b
REM del %temp%\TEMPIP.txt
REM del %temp%\TEMPIP2.txt
echo site = "%site%"
edit : même en enlevant le "@echo off" j'ai le meme problème
Message édité par tuxbleu le 18-03-2011 à 15:14:43
Mon topic de vente - Mon feed-back
  Shell/Batch
Batch a éxecuter suivant l'adresse ip de la machine ?IP phone Cisco xml service
[Batch] Runas : Executer plusieurs programmes sur invite CMD [Résolu][Script Batch] Un /p dans un IF EXIST ?
[Script Batch] Trouver tous les fichiers dont la taille est sup à "X"[batch] Tasklist trop bavard
Centrer DIV dans la fenetre (Chrome-FF : OK .:. IE7 : NOK)Récupérer les infos d'un payeur paypal
[BATCH] Supprimer une clé du registre bien définit ? [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [batch]récupérer son IP (OK) et l'analyser (pas ok)
