7347 connectés
  Shell/Batch
  [BATCH]Modifier sur le réseau des fichiers [RESOLU]
n°668020
Karamba
Aïe Aïe Aïe Karamba !!! :ppp
Posté le 08-03-2004 à 23:32:52  profilanswer
J'aimerais renommer des fichiers se trouvant sur le réseau, ( mon réseau local ) il y a plusieurs PC.
le probleme c'est que si j'essaye ne serais ce que la commande
ren [B]\\192.168.0.1\c[B]\test.txt test2.txt
il y a le probleme du reseau... visiblement ca lui plait pas...
( en gras ) je pense que le problème viens de l'acces sur la machine alors que sur l'explorateur ca passe....
Quelqu'un serait il comment résoudre le problème s'il vous plait?
Merci.
Message édité par Karamba le 10-03-2004 à 20:19:20
n°668236
psychogene​67
Posté le 09-03-2004 à 10:00:53  profilanswer
et ce que tu arrives à faire un rcmd (remote command) sur ta machine distante??
tu tapes:
rcmd \\192.168.0.1
tu seras en invite de commande sur la machine distance, et là tu renommes sans problème.
Si tu veux automatiser çà t'oblige à faire un batch, mais c'est tout simple à faire.
Une autre piste serait de monter un lecteur réseau, par exemple:
net use y: \\192.168.0.1\c$
Fais un /? pour voir la syntaxe complète de la commande, pour savoir comment intégrer le user et le MdP dans la commande si besoin est.
n°668413
Karamba
Posté le 09-03-2004 à 13:05:55  profilanswer
ok ok merci ca m'a l'air parfait :)
Je verrais ca demain quand j'y serais.
n°670026
Karamba
Posté le 10-03-2004 à 19:24:29  profilanswer
C'est ok le net use est superbe, par contre j'ai un probleme:
Je fais donc un
net use Y: \\192.168.0.%i\c
par exemple, où i est une variable que j'incrémente histoire de passer sur tout les postes de mon réseau ( avec un boucle )
message d'erreur :
L'erreur système 53 s'est produite.
Le chemin réseau n'a pas été trouvé.
Visiblement ça le net use ne supporte pas les variable dans le chemin à spécifié.... connaissez vous une facon d'esquiver le tout s'il vous plait? ( sinon c'est tjs que 30 postes a faire... c'est pas la mort avec des copier/coller )
Merci d'avance :)
n°670037
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 10-03-2004 à 19:33:29  profilanswer
Essaye avec %%i à la place de %i.
Syntaxe à utiliser dans une boucle for.
n°670045
Karamba
Posté le 10-03-2004 à 19:39:21  profilanswer
le problème c'est qu'il faut d'abord que le net use ne l'accepte pas, pas la boucle for qui elle accepte le %% en effet...
Je ne vois pas trop comment une boucle for permettrais a la commande net use d'integrer les variables...
( en fait je pense que je me réponds tout seul... )
Merci quand meme kfman :)
n°670049
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 10-03-2004 à 19:42:57  profilanswer
J'ai fait ça:
set adresse=192.168.10.11
net view %adresse%, ça a marché.
Essaye donc de bidouiller comme çà.
n°670063
Karamba
Posté le 10-03-2004 à 19:51:19  profilanswer
YES, c'est nickel... mais il me semblait avoir essayé deja avec les %variable% .... bizzare :)
Merci les chefs :p
  Shell/Batch
[Résolu] Problème de mise en page en colonne sous IE[api windows] comment créer une 2eme dialogbox[résolu]
[BATCH] Problème avec reg find[Fortran] Lire un fichier non formaté (résolu)
[SQL] Algèbre relationnelle, arbres algèbriques et SQL [resolu]PHP-MySQL : insert encrypt password ... Décrypter ? [Résolu]
Stockage dans fichiers textes, droits d'accès[Résolu] Pb image de fond avec image superposée en avant-plan
Liste Ordinateurs Réseau [resolu][python] fichiers de configuration.
Plus de sujets relatifs à : [BATCH]Modifier sur le réseau des fichiers [RESOLU]
