8207 connectés
  Shell/Batch
  Batch GOTO et IF
Batch GOTO et IF
n°2094217
PsYKrO_Fre​d
Posté le 09-08-2011 à 16:19:49  profilanswer
J'essaye de faire un script qui me monte des lecteurs réseaux selon le sous-réseaux.
J'ai le code suivant :
Code :
  1. for /F "delims=," %%i in ('ipconfig /all^|find "Adresse IPv4"') do set ADRIP=%%i
  2. set "ADRIP=%ADRIP:~44,10%"
  3. if "%ADRIP%"=="192.168.10" goto :site1
  4. if "%ADRIP%"=="192.168.11" goto :site2
  5. if "%ADRIP%"=="192.168.12" goto :site3
  6. echo "supprimer tout montage existant" > log.txt
  7. :site1
  8. echo "montage net use .... TEST 1" > log.txt
  9. goto :eof
  10. :site2
  11. echo "montage net use .... TEST 2" > log.txt
  12. goto :eof
  13. :site3
  14. echo "montage net use .... TEST 3" > log.txt
  15. goto :eof
  16. :eof
  17. exit
Le probleme c'est que dans tout les cas, le script va dans la procédure site1 ... si je met la procedure site2 au dessus de site1 alors le script ira tout le temps dans le site2.
Si je met au lieu de "%ADRIP%"=="192.168.10" >> "%ADRIP%"=="trucbidon", le script ira quand même dans la première procédure...
Qu'est ce que j'ai loupé?
Message édité par PsYKrO_Fred le 09-08-2011 à 16:22:07
n°2094218
gizmo15
Posté le 09-08-2011 à 16:21:58  profilanswer
mauvaise section je dirais et y a pas de question.
n°2094219
PsYKrO_Fre​d
Posté le 09-08-2011 à 16:22:51  profilanswer
J'ai validé sans faire exprés... la il y a la question...
C'est pas la bonne section Codes et Script ?
n°2094220
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 09-08-2011 à 16:26:10  profilanswer
C'est surtout que OSA ne traite pas les sujets relatifs à windows (script batch, net use, tout ça)
Ce sujet a été déplacé de la catégorie OS Alternatifs vers la categorie Programmation par O'gure
Message édité par o'gure le 09-08-2011 à 16:27:19
Relax. Take a deep breath !
n°2094224
PsYKrO_Fre​d
Posté le 09-08-2011 à 16:41:17  profilanswer
OK merci pour le déplacement.
n°2094581
letrouveur
HB Dangereux 2k14&15 validated
Posté le 10-08-2011 à 22:42:19  profilanswer
:hello:  je crois que ça vient de la syntaxe du goto dans les conditions
Essayes d'enlever les : avant le nom, je crois que c'est ça car j'avais eu le même problème
Code :
  3.     if "%ADRIP%"=="192.168.10" goto site1
  4.     if "%ADRIP%"=="192.168.11" goto site2
  5.     if "%ADRIP%"=="192.168.12" goto site3
  7.     :site1
  9.     goto eof
  10.     :site2
  12.     goto eof
  13.     :site3
  15.     goto eof
  16.     :eof
  17.     exit
Message édité par letrouveur le 10-08-2011 à 22:44:04
  Shell/Batch
  Batch GOTO et IF
[Shell/Batch] Mise à jour de l'annuaire AD[Batch] Création dossier
[BATCH] déplacer tous les fichiers d'un ensemble de répertoires[Batch] Comment renommer en enlevant une variable
recherche convertisseur batch avancé[Gestion d'erreur] comment remplacer un goto ?
Utiliser IF pour affiner un ORDER BY en MySQLaide script batch
[Résolu] Compilation d'un batchcreation d'un batch avec snmpset
Plus de sujets relatifs à : Batch GOTO et IF
