4814 connectés
  Shell/Batch
  [BATCH] DOS : rediriger a telnet une req HTTP contenue dans un .txt
n°1515243
cybercouf
Posté le 15-02-2007 à 20:28:55  profilanswer
Je fais quelques tests/études sur les requetes HTTP, en les faisant à la main.
J'utilise donc une console de windows, et telnet, seulement pour des requetes un peu longues c'est pas pratique, donc je me suis dit je vais mettre ma requete dans un fichier et le rediriger vers l'entrée standard de telnet, mais ça marches pas :(
dans l'idée:
Code :
  1. $>type req.txt | telnet www.perdu.com 80 > out.txt
req.txt
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.perdu.com
Alors qu'en le tappant a la main ça marches, un pb dans ma redirection? on peut pas utiliser comme ça telnet?
Habillé par Canon, Gallerie web v1.0
n°1516194
cybercouf
Posté le 18-02-2007 à 18:52:17  profilanswer
up!
ce doit pas etre compliqué j'imagine mais je m'y perd un peu
ça existe un "man telnet" pour windows?
n°1516426
olivthill
Posté le 19-02-2007 à 13:43:02  profilanswer
Il n'existe pas de man pour Windows, mais on peut avoir la syntaxe avec toutes les options pour chaque programme en tapant :
nom_du_programme /?, par exemple telnet /?
Selon les versions de Windows, il peut y avoir quelques différences d'un telnet à l'autre.
Il existe une option -f qui fait peut-être ce que vous demandez.
Message édité par olivthill le 19-02-2007 à 13:43:53
n°1519677
blastkille​r
Posté le 25-02-2007 à 17:39:26  profilanswer
Je te conseil d'utiliser netcat plutot que telnet, ce sera vraiment beaucoup plus simple :
@echo off
echo GET /index.html HTTP/1.1>req.txt
echo Host: www.perdu.com>>req.txt
echo.>>req.txt
nc www.perdu.com 80 < req.txt >> out.txt
Si tu veux vraiment utiliser telnet j'vais voir mais bon...
n°1519689
cybercouf
Posté le 25-02-2007 à 18:17:57  profilanswer
ha bha ça, ça à l'air bien :)
c'est pile poil ce que je veux faire, des petites req http en script vite fait, du coup je commençait a regarder via un script php.
bon vais chercher ce petit util. :jap:
  Shell/Batch
[Résolu][VS6] WinXP=>Win2k: "This program cannot be run in DOS Mode"copy d'un dossier avec un fichier batch
[Résolu] [Batch] Création d'un dossier à l'ouverture de WindowsExemple Batch , il me manque une ligne svp
[batch] problème avec mon batch d'insertionpb avec batch pour copie de fichier
shutdown ne fonctionne pas dans un batch?création d'un fichier batch utilisant xt -> xml+xsl=HTML
[BATCH] editer le registreBATCH: pb d'enlevement de carractere a une varriable.
Plus de sujets relatifs à : [BATCH] DOS : rediriger a telnet une req HTTP contenue dans un .txt
