8398 connectés
  Shell/Batch
  [ Batch ] commande echo
n°177480
j-'-r
Sans horraires fixe
Posté le 17-07-2002 à 00:19:20  profilanswer
sous command comment faire pour afficher ">" via une commande echo ?
n°177514
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 17-07-2002 à 08:49:23  profilanswer
La seule solution que je vois, c'est de mettre le > entre ".
Ex : echo ">"
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°177621
j-'-r
Sans horraires fixe
Posté le 17-07-2002 à 10:34:11  profilanswer
spa bon car ca affiche aussi les "
n°177659
JPA
Posté le 17-07-2002 à 11:08:14  profilanswer
t'es sous 2000/NT ou Win9x ?
Car il y a des méthodes différentes pour éliminer des caractères d'une variable d'environnement. (je pense te trouver une solution avec une variable d'envt)
A+
n°177684
j-'-r
Sans horraires fixe
Posté le 17-07-2002 à 11:27:34  profilanswer
sous xp, je cherche les carractere d echappement..
n°177718
JPA
Posté le 17-07-2002 à 11:57:08  profilanswer
Après test : Avec echo, tu ne peux pas faire afficher > car l'interpréteur de commande considère qu'il s'agit d'une redirection de la commande.
Que veux tu faire exactement pour que je puisse essayer de trouver une solution...
A+
n°177721
j-'-r
Sans horraires fixe
Posté le 17-07-2002 à 11:59:49  profilanswer
ca va se compliquer un max alors,
je veux faire un "echo <? xml ... ?> > fihier.xml"
tu vois le pb ?
n°177731
JPA
Posté le 17-07-2002 à 12:05:07  profilanswer
non je vois pas...
Que veux tu obtenir dans ton fichier final ?
A partir de quoi ?
A+
n°177735
j-'-r
Sans horraires fixe
Posté le 17-07-2002 à 12:09:08  profilanswer
je veux via le prompt de dos crée un fichier XML
donc la commande est
echo contenu du fichier xml > nomdufichier.xml
or un fichier XML se presente comme ca :
<? XML ?type... ?>
donc la commande devrait etre :
echo <? XML ?type... ?> > nomdufichier.xml
or ca ne marche pas a cause de ">"
si tu sais comment ecrire dans un fichier en batch via dos
sans passer par echo, je suis preneur...
n°177781
j-'-r
Sans horraires fixe
Posté le 17-07-2002 à 13:34:51  profilanswer
up
n°177786
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 17-07-2002 à 13:44:54  profilanswer
Fait un batch qui fait le boulot, et des fichier qui contiennent les caractères interdit.
Exemple :
debut_xml.txt contient :
[g]<? xml [/g]
fin_xml.txt contient :
[g]?>[/g]
xml.bat contient :
[g]type debut_xml.txt > %2
echo %1 > %2
type fin_xml.txt > %2[/g]
Ensuite, tu appel xml.bat comme çà :
xml Contenu_de_mon_xml toto.xml
Et tu obtiens un fichier toto.xml qui contient :
[g]<? xml Contenu_de_mon_xml ?>[/g]
A toi de généraliser la techinque si tu veux un truc plus complexe.
Sinon, regarde du coté de WSH (Windows Scripting Host). Ca te permet de faire des batchs en JScript !
n°177805
JPA
Posté le 17-07-2002 à 14:07:32  profilanswer
->mara's dad
Ta solution créera des sauts de ligne, ce qui fait que tu auras en sortie :
<? xml
Contenu_de_mon_xml
A+
n°177809
JPA
Posté le 17-07-2002 à 14:11:37  profilanswer
Actuellement, j'arrive à faire :
Si je savais à partir de quoi tu tires contenu_de_mon_xlm je trouverais peut-être une solution
A+
n°177817
j-'-r
Sans horraires fixe
Posté le 17-07-2002 à 14:16:35  profilanswer
@REM -------------------------------------- FICHIER BATCH -----------------------------------------------
@echo off
@title ..:: Recherche ::..
@cls
@color f2
@c:
@cd\
@echo.
@echo --- ETAPE 1/2 ---
@echo.
@echo Recherche les fichiers JPG...
@dir /b /s *.jpg >jpg.txt
@echo Recherche les fichiers GIF...
@dir /b /s *.gif >gif.txt
@echo Recherche les fichiers HTML...
@dir /b /s *.htm* >htm.txt
@echo Regroupement des informations...
@copy jpg.txt+gif.txt+htm.txt all.txt
@echo Suppression des fichiers temporaires...
@del jpg.txt
@del gif.txt
@del htm.txt
@echo OK
@echo.
@echo --- ETAPE 2/2 ---
@echo.
@echo Recherche du mot : "test"...
@echo (--recherche--)(--mot--)test(--/mot--)(--resultat--) >find10.txt
@find /n /i "test" all.txt >find10a.txt
@echo (--/resultat--)(--/recherche--) >find10b.txt
@echo (--?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?--) >find0.txt
@copy find*.txt final.txt
@del find*.txt
@del all.txt
@echo OK
@REM echo Appuyez sur Entree pour afficher le fichier des resultats.
@REM pause >nul
@REM cls
@start ".$lettre.":\final.txt
@REM type final.txt
@REM pause >nul
@REM ------------------------------------ FIN FICHIER BATCH ---------------------------------------------
voila la source :D
le fichier batch est generé dynamiqement par un script php
j ai mis (-- et --) pour remplacer les < et > pour l instant...
n°177837
JPA
Posté le 17-07-2002 à 14:32:18  profilanswer
tu l'aurais dit plus tôt que c'était un texte fixe...
tu te crée directement avec un éditeur DOS ton fichier find0.txt contenant :
(<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?> )
et ton problème est résolu...
n°178221
j-'-r
Sans horraires fixe
Posté le 17-07-2002 à 19:26:42  profilanswer
ba non, je peux pas faire ca, je suis pas sous dos :(
c'est un batch.
n°178683
j-'-r
Sans horraires fixe
Posté le 19-07-2002 à 11:41:07  profilanswer
aidez moi, spas résolut :(
n°178735
lamatrice
Posté le 19-07-2002 à 13:06:17  profilanswer
ça veut dire quoi " je suis pas sous dos" tu bosse sous linux ?
n°181719
altus
garder le sang froid
Posté le 24-07-2002 à 15:28:03  profilanswer
Dans le même genre, je cherche le caractère de fin de ligne sous DOS...
Je suppose que c'est quelque chose comme ^M car ^ est le caractère d'échappement.
j-'-r> il faut que tu fasses echo ^> (je suis sous NT4 et ça marche)
Ganz kühl bleiben! JM. | Section Audio
n°358004
doum
Mentalita nissarda
Posté le 10-04-2003 à 16:56:49  profilanswer
Je fais un vieux up des familles car j'ai le meme probleme.
J'ai besoin de faire un:
SET LIGNE="<HTML><BODY><HR>&%BBCOLOR% C:/Program Files/Tivoli/TSM/baclient/dsmsched.log<HR></BODY></HTML>"
ECHO %LIGNE% > un fichier
Probleme je dois mettre les " pour qu'il ne m'interprete pas la ligne, mais je ne veux pas que echo envoie les " dans le fichier...comment faire?
n°358564
doum
Mentalita nissarda
Posté le 11-04-2003 à 11:01:35  profilanswer
Up
n°2165835
mactrom
Posté le 28-11-2012 à 15:25:00  profilanswer
Bonjour
Le message est un peu vieux mais comme je suis tombé sur ce sujet en cherchant à faire la même chose et  qu'en suite j'ai trouvé la solution. Je me suis dis que ce serait peut-être utile de la donnée ici aussi.
Voilà le lien qui explique bien http://fr.wikibooks.org/wiki/DOS/Echo
Il faut utiliser le caractère ^ pour pouvoir utiliser les caractères spéciaux.
Bonne journée
n°2185499
aymkipic
Posté le 12-04-2013 à 03:20:53  profilanswer
alors en gros, pour certains caractères spéciaux, il faut les doubler...
echo %1 lira la variable si lancé d'un batch mais écrira bien '%1' en prompt.
echo %%1 écrira '%1'.
echo ^^youpi écrira '^youpi'.
echo %var_myvar% écrira la variable 'var_myvar'
echo %%var_myvar%% écrira '%var_myvar%'
etc...
le plus simple est de tester...
  Shell/Batch
[Java] liste de paramètres en ligne de commande...qq utilise la commande pdf2ps de ghostscript ?
commande pour droit d'administrationCréer un petit batch automatique à chaque démarrage de mes PC
[DOS] besoin d'aide sur la signification d'une ligne d'un batch.[Batch] Comment extraire une clé du registre ?
La commande Find (unix)[Batch DOS - demande de service] Un script qui renomme...
Fichier Batch : ajouter des paramètres spécifique au programme[.Bat]Enlever la question (O/N) de la commande format.
Plus de sujets relatifs à : [ Batch ] commande echo
