7437 connectés
  Shell/Batch
  [batch] un bète SET puis ECHO dans une boucle for, mais non...
n°1802861
aspegic500​mg
Posté le 21-10-2008 à 16:58:42  profilanswer
Je cherche tout bêtement à mettre dans ma variable "fichier" le nom du fichier et son extension (sans le chemin), puis l'afficher.
La variable %%~nxF contient bien le nom du fichier, mais ensuite soit le SET soit le ECHO déconne, mais %fichier% est vide.
Ca fait 1h que je cherche, je suis sûr que c'est un truc tout bète, je viens donc poser ma question ici :o
Code :
  1. SET fichier=
  2. for %%F in (c:\*) do (
  3. SET fichier=%%~nxF
  4. ECHO fichier: %fichier%
  5. )
Merci :jap:
n°1803043
aspegic500​mg
Posté le 22-10-2008 à 09:18:37  profilanswer
:bounce:
n°1803423
aspegic500​mg
Posté le 23-10-2008 à 10:14:43  profilanswer
y'en a quand même bien un qui a déjà fait ça ? :o :D
n°1804340
i'm_here
Tunisie
Posté le 24-10-2008 à 19:29:27  profilanswer
Bonsoir,
!! à la place de %%
Setlocal enabledelayedexpansion
   1. SET fichier=
   4. ECHO fichier: !fichier!
   5. )
endlocal
ou bien :
@echo off
SET fichier=
for %%F in (c:\*) do Set fichier=%%~nxF & call :nxt
GoTo End
:nxt
:End
Message édité par i'm_here le 24-10-2008 à 22:41:01
n°1804345
Nono le pe​tit robot
Posté le 24-10-2008 à 19:39:51  profilanswer
Ben, pour moi, il y a une solution rapide :
Retire les deux-points ( : ) de la ligne ECHO et tu devrais voir le contenu de la variable !
n°1804815
aspegic500​mg
Posté le 26-10-2008 à 22:54:28  profilanswer
non :o
n°1804816
aspegic500​mg
Posté le 26-10-2008 à 22:55:12  profilanswer
i'm_here a écrit :
Bonsoir,
!! à la place de %%
   1. SET fichier=
   5. )
endlocal
ou bien :
@echo off
SET fichier=
GoTo End
:nxt
:End
La première solution fonctionne, merci :jap:
J'avais déjà essayé de mettre ça en œuvre, mais j'ai dû mal m'y prendre :)
Message édité par aspegic500mg le 26-10-2008 à 22:57:08
n°1804881
aspegic500​mg
Posté le 27-10-2008 à 10:05:17  profilanswer
Je me pose une question sur la commande Call: Quand la "procédure" appelée se trouve en fin de fichier, pas de problème, mais quand j'ai du code après, il se retrouve exécuté comme si il se trouvait dans la procédure:
Code :
  1. Setlocal enabledelayedexpansion
  2. SET fichier=
  3. for %%F in (c:\*) do (
  4. SET fichier=%%~nxF
  5. call :nxt
  6. )
  7. goto End
  8. :nxt
  9. ECHO fichier: !fichier!
  10. :End
  11. ECHO test
=> dans le cas présent, à chaque tour de boucle la commande "ECHO test" est exécutée, alors que je la voudrai seulement après la boucle.
Plutôt logique puisque la ligne ":End" n'indique pas la fin de la procédure.
J'ai consulté l'aide de la commande Call, et je trouve l'explication un peu obscure :na:
Code :
  1. La commande CALL accepte maintenant des étiquettes comme cible de CALL. La
  2. syntaxe est :
  3. CALL :étiquette arguments
  4. Un nouveau contexte de fichier de commandes est créé avec les arguments
  5. spécifiés et le contrôle est transmis à la commande suivant l'étiquette
  6. spécifiée. Vous devez "quitter" deux fois en atteignant la fin du script du
  7. fichier de commandes deux fois. La première fois que vous lisez la fin, le
  8. contrôle reviendra juste après la commande CALL. La seconde fois vous
  9. quitterez le script de commandes. Entrez GOTO /? pour une description de
  10. l'extension GOTO :EOF qui vous permettra de "retourner" en dehors d'un script
  11. de commandes.
EDIT:
La réponse était tout bète :o
Si ca peut servir à d'autres...
Code :
  2. SET fichier=
  5. call :nxt
  6. )
  7. goto End
  8. :nxt
  10. GOTO :EOF
  11. :End
  12. ECHO test
Message édité par aspegic500mg le 27-10-2008 à 10:10:54
  Shell/Batch
Question bête. Mais je n'ai pas trouvé[résolu]boucle de classement selon valeur tableau
[TUTO] - [Batch Dos] Script changement de mot de passe ADBoucle sur répertoire en batch
[Résolu] - [Batch Dos] probleme commande for /F[java]ObjectIn/outputStream dans une boucle
[Batch] Utliser un batch sur 98, mais conçu avec XP
Plus de sujets relatifs à : [batch] un bète SET puis ECHO dans une boucle for, mais non...
