5293 connectés
  Shell/Batch
  [batch] modifier automatiquement l'extension de fichiers qcq
n°1119523
tyler1207
cowan, basagotia, lenosky...
Posté le 14-06-2005 à 14:25:16  profilanswer
bonjour
ce doit être assez simple mais j'avoue ne pas y connaître des masses.
Il me faudrait faire une ptite boucle qui me permette de modifier l'extension de fichiers en une autre, ie  ".".doc  en  ".".txt  par exemple.
j'ai déjà fait qqes essais (en fait des pompages de scripts trouvés ça et là que j'ai essayé de modifier  :whistle: ) mais le .bat que je crée ne fait pas le boulot voulu
(jsuis sous xp pro et l'extension et lorsque je fais un rename à chaque fois faut que je confirme le changerment d'extension, ce qui peut éventuellement poser un pb)
alors qui arrive à faire ça en 3 lignes  ??
Message édité par tyler1207 le 14-06-2005 à 14:26:37
Website|Like it ?
n°1119531
FlorentG
Posté le 14-06-2005 à 14:29:16  profilanswer
ren *.doc *.txt
n°1119537
tyler1207
Posté le 14-06-2005 à 14:32:03  profilanswer
et pour qu'il y ait une récursivité et qu'il execute la boucle jusqu'à ce qu'il ne trouve plus de .doc par ex j'utilise la commande @echo ?
(eh oui j'avais prévenu je n'y connais pas gd chose :pt1cable: )
Website|Like it ?
n°1119541
FlorentG
Posté le 14-06-2005 à 14:35:08  profilanswer
Ben là il les faits tous dans le dossier courant tout seul comme un grand
n°1119566
tyler1207
Posté le 14-06-2005 à 14:54:06  profilanswer
ah ouais m.... en fait ça marche tout seul j'avais pas saisi qu'il suffisait juste de mettre tout seul le
ren *.doc *.txt dans le bat
dans le .bat !!
au lieu de ça jme faisais suer en essayant un truc du genre
@echo off
set nombre=:Boucle
if not exist Document%nombre%.txt goto
ren *.doc *.txt... etc
merci bien en tt cas  :hello:
Message édité par tyler1207 le 14-06-2005 à 14:54:43
Website|Like it ?
  Shell/Batch
[Batch DOS] Date et fichiersupprimer automatiquement des entrées dans un table sql
telechargement de plusieurs fichiers en mm tempsUpload de fichier - Copie de fichiers sur un serveur
[c++] Inclure des librairies C++ dans des fichiers C [self-resolu]Batch pour zipper
Modifier document.cookie en memoire vive[batch] Interdire la fermeture d'une fenetre
modifier des donné ds un champ via php[batch] Stocker le lieu d'éxecution d'un script dans une variable
Plus de sujets relatifs à : [batch] modifier automatiquement l'extension de fichiers qcq
