4108 connectés
  Shell/Batch
  analyser un fichier texte pour initialiser des variables
n°1110615
damcmoi
Posté le 07-06-2005 à 10:11:13  profilanswer
Bonjour, je suis débutant en shell script,
j'aimerai pouvoir analiser chaque ligne d'un fichier obtenu avec "ls --full-time" afin d'initialiser des variables :
exemple fichier :
total 31650
-rwx------+ 1 Dam Aucun 12219374 2004-12-25 17:44:52.000000000 +0100 01 - Luigi Circuit - 3L - 1'16''957 - joueur1.wmv
-rwx------+ 1 Dam Aucun  5421060 2004-12-25 17:43:30.000000000 +0100 02 - Peach Beach - 3L - 1'09''005 - joueur2.mpeg
-rwx------+ 1 Dam Aucun 11435636 2004-12-25 17:44:36.000000000 +0100 04 - Dry Dry Desert - 3L - 1'32''688 - joueur3.wmv
pour chaque ligne j'amerais initialiser les variables: date, circuit et nom
exemple 1 ligne1: date=2004-12-25 ; circuit=Luigi Circuit ; nom=joueur1
puis écrire ces variables dans un autre fichier ET passer à la ligne suivante et ainsi de suite.
je ne sais pas comment faire.
Je vous remercie de votre aide.
n°1111057
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 07-06-2005 à 14:06:47  profilanswer
Je n'ai "que" Solaris sous la main et pas le temps de faire qque chose de "propre" ;)
Celà ne fonctionne pas avec AWK mais avec NAWK sous Solaris, peut être que le AWK de ta distrib est plus évolué que celui de Solaris ...
ls --full-time | nawk '{ split($0,Trunc," - " ) ; split(Trunc[5],Trunc2,"." ) ; print "date="$6" ; circuit="Trunc[2]" ; joueur="Trunc2[1] }' >> monfichier.txt
EDIT: Peut être aussi avec GNU AWK ...
Message édité par Deadlock le 07-06-2005 à 14:08:26
n°1111097
damcmoi
Posté le 07-06-2005 à 14:23:46  profilanswer
Merci c'est syper sympa. Seul pb, je travaille sous winXP/cygwin/bash et n'ai que les classiques awk(3.1.4), tr(5.2.1), sed(4.1.3), cut(5.2.1)...
Mais au moins tu m'apportes une solution :) . Je vais essayer de voir si je peux installer un nawk sous cygwin.;)
En fait au final je crée un fichier sql pour une bdd, afin de pouvoir faire des tris selon ces différents champs...
Encore Merci.
Si quelqu'un a une autre idée, je suis tout prêt à la travailler...
n°1111219
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 07-06-2005 à 15:11:20  profilanswer
Ca marche sous Cygwin sur mon PC en utilisant GAWK:
$ cat text
se482@pc15037 /cygdrive/d/temp
$ cat text | gawk '{ split($0,Trunc," - " ) ; split(Trunc[5],Trunc2,"." ) ; print "date="$6" ; circuit="Trunc[2]" ; joueur="Trunc2[1] }' >> monfichier.txt
$ cat monfichier.txt
date=2004-12-25 ; circuit=Luigi Circuit ; joueur=joueur1
date=2004-12-25 ; circuit=Peach Beach ; joueur=joueur2
date=2004-12-25 ; circuit=Dry Dry Desert ; joueur=joueur3
$ which gawk
/usr/bin/gawk
n°1111362
damcmoi
Posté le 07-06-2005 à 16:03:26  profilanswer
Mille remerciements, pardonne moi je ne savais pas que gawk et nawk étaient similaires, je ne les ai jamais utilisés. J'ai bien gawk sous mon cygwin :). Merci encore :)
  Shell/Batch
Modifier Fichier Folder.htt pour empecher la copieCréer un nouveau fichier à partir d'un fichier uploadé
Insertion d'une requête dans une zone de textesuppression d'une ligne d'un fichier en vba
Taille du texte dans document wordPasser un tableau a un autre fichier
lecture d'un fichier par block de caracteres[DTD] Peut on utiliser deux dtds pour un seul fichier ?
Lien texte en fondu en JSTraitement d'image, extraction de texte dans une image
Plus de sujets relatifs à : analyser un fichier texte pour initialiser des variables
