6631 connectés
  Shell/Batch
  Actualiser les variables d'environnement au cours d'un BATCH
n°1261101
madmartiga​n
Desperate Houseman
Posté le 07-12-2005 à 16:05:27  profilanswer
comment puis-je actualiser les valeurs des variables d'environnement utilisées au cours d'un BATCH ?
Je m'explique.
Lorsqu'on lance un BATH (.BAT, .CMD) ou même simplement une fenetre de commande "command.exe", on ne travaille pas directement sur les variables d'environnement mais sur des copies:
si on fait :
(En supposant PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\SYSTEM32 )
C:\> SETX PATH %PATH%;C:\MADMARTIGAN
C:\> PATH
la modification du PATH n'est pas visible
on laisse cette fenetre de commande ouverte et on en ouvre une autre
C:\> PATH
PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\SYSTEM32;C:\MADMARTIGAN
Si on reviens sur la première fenetre de commande :
C:\> PATH
Ce n'est donc pas un simple problème d'actualisation : la variable PATH d'origine est copiée au lancement de l'interpreteur et on ne travaille que sur la copie.
SETX sait écrire dans la variable d'environnement mais pas y lire
Si on fait un
SET PATH=%PATH%;MAD_MARTIGAN
on crée une variable LOCALE nommée PATH qui préempte sur la variable d'environnement, mais elle n'est utilisable QUE dans l'interpréteur, dans l'autre fenêtre la valeur de PATH n'est pas modifiée...
Est ce qu'il existe une commande qui permette de "raffraichir" les copies locales des variables ?
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con, plutot que de l'ouvrir, et montrer qu'on l'est...
n°2327999
max_puech
Posté le 22-01-2019 à 10:55:23  profilanswer
Je recherche aussi la réponse à ce problème.
  Shell/Batch
Extraction d'une suite de chiffres variables d'un chaine variableRécupérer les infos d'un fichier txt en batch
J'ai un problème avec les evenements et les variables javascript ?Récupérer la première lettre d'une variable en batch?
Code de retour d'un batch windows[Résolu!] Besoin de cours en C++ sur Marseille
un "try" en batch??Remplacer N° de ligne cellules par variables
batch pour ouvrir un dossier au demarrage ?Variables de groupe d'utilisateur
Plus de sujets relatifs à : Actualiser les variables d'environnement au cours d'un BATCH
