8281 connectés
  SQL/NoSQL
  Erreur Unknown column '...' in 'where clause' à la connexion
n°1742673
sadik'
Posté le 06-06-2008 à 19:45:10  profilanswer
Bonjour, programmant mon propre système de forums, j'ai voulu faire un système de connexion mais lorsque j'essaie de me connecter, j'ai cette erreur :
Unknown column 'sadik' in 'where clause'
Voilà le code complet de ma page :
<?php
session_start();
// Message
if (empty($_POST['pseudo']) || empty($_POST['password']) ) //Oublie d'un champ
        $message = '<p>une erreur s\'est produite pendant votre identification.
        Vous devez remplir tous les champs
        Cliquez <a href="./connexion.php">ici</a> pour revenir</p>';
else
        //Acces interdit : le membre est déjà connecté
        if (isset($_SESSION['pseudo']))
                $message ='<p>Désolé mais vous ne pouvez
                pas accéder à cette page</p>';
        else // Autorisation ok : il reste à voir le mot de passe
        include("includes/identifiants.php" );
        mysql_connect($adresse, $nom, $motdepasse);
        mysql_select_db($database);
        //On enlève les balises html éventuelles
        $pseudo = htmlspecialchars($_POST['pseudo'], ENT_QUOTES);
        $password = htmlspecialchars($_POST['password'], ENT_QUOTES);
        $requete1 = mysql_query('SELECT membre_mdp, membre_id, membre_rang
        FROM forum_membres WHERE membre_pseudo = "'.pseudo.'"')
        or die (mysql_error());
        $data1 = mysql_fetch_assoc($requete1);
        if ($data1['membre_mdp'] == md5($password)) // Acces OK !
                $_SESSION['pseudo'] = $pseudo;
                $_SESSION['level'] = $data1['membre_rang'];
                $_SESSION['id'] = $data1['membre_id'];
                $message = '<p>Bienvenue '.$_SESSION['pseudo'].',
                vous êtes maintenant connecté!</p>
                <p>Cliquez <a href="./index.php">ici</a>
                pour revenir à la page d accueil</p>';
         else // Acces pas OK !
                $message = '<p>Une erreur s est produite
                Le mot de passe ou le pseudo entré n est pas correcte.
                pour revenir à la page précédente
                <br /><br />
//Ici seulement on affiche la page
include("includes/debut.php" );
<div id="banniere"></div>
<div id="corps_forum">
<?php
echo $message;
</div>
</body>
</html>
Que faire pour régler ce problème ?
Merci d'avance.
Message édité par sadik' le 06-06-2008 à 20:57:33
n°1742937
couak
Posté le 07-06-2008 à 19:23:07  profilanswer
commencer par faire [code]print $requete1;[code] et exécuter le requête directement sur la base, pour voir si y'a pas un pb SQL
n°1743050
Posté le 08-06-2008 à 02:54:30  answer
ouah! tu ferais mieux de commencer par apprendre les bases de PHP avant de te mettre dans le dev d'un forum :
- Dans ta requete, ce ne serait pas mieux de mettre la variable "$pseudo" à la place de la constante "pseudo" ?
- htmlspecialchars ne sert strictement à rien pour un parametre de requete,mais UNIQUEMENT à l'affichage
- pour protéger tes requetes MySQL, utilise mysql_real_escape_string et rien d'autre
n°1743079
sadik'
Posté le 08-06-2008 à 11:09:39  profilanswer
En fait j'avais fait une erreur de mer***, je n'avais pas mis une variable entre quotes
Sujet résolu.
  SQL/NoSQL
masquage erreur #valeur sous VBA ExcelIIS/PHP5/PHP4/Erreur 500
probleme connexion base sql via connecteur odbc sous vista"Erreur 7 : Memoire insuffisante" à la deuxième exécution...
[ASP] Erreur pendant l'envoi du formulaireModifications de code PHP (mise en page)
[MySql] Problème Where %toto%Problème connexion php/mysql/apache ...
Connexion XML-RPC en SSL
Plus de sujets relatifs à : Erreur Unknown column '...' in 'where clause' à la connexion
