5970 connectés
  SQL/NoSQL
  Union pour remplacer un OUTER
n°1385118
Ynnead
Posté le 10-06-2006 à 15:32:32  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai la requête suivante :
Code :
  1. SELECT X.NOM, X.PRENOMS, COUNT(*) AS NB
  2. FROM R1 X, R2 Y
  3. WHERE Y.ID (+) = X.ID
  4. GROUP BY X.NOM, X.PRENOMS
  5. ORDER BY NB DESC, X.NOM, X.PRENOMS;
qui devrait permettre de compter le nombre de jointures possibles entre les deux relations via l'attribut ID. Cependant les éléments ne possédant aucune jointure sont tout de même évalués à 1 au lieu de 0, il me faudrait donc effectuer une union équivalente à l'OUTER (étant sous Oracle 10g, le OUTER est représenté par (+)).
Or je n'ai aucune idée d'à quoi doit ressembler cette union. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
(PS : si la requête présentée si dessus est optimisable, vous pouvez me l'indiquer :hello:)
(PPS : existe-t-il un système pour générer de la documentation comme Doxygen pour SQL ?)
Message édité par Ynnead le 10-06-2006 à 17:55:09
n°1385191
olivthill
Posté le 10-06-2006 à 18:44:39  profilanswer
Désolé, la question n'est pas très claire. Je ne vois pas bien le but, et ce que vient faire cette table R2. A quoi correspond l'ID ? Apparemment, il y a moins d'ID dans la table R2 que dans la table R1, est-ce bien cela ?
L'UNION en SQL est souvent malcomprise. Elle n'a rien à voir avec une jointure. L'UNION ne fait qu'ajouter les lignes d'une requête aux ligne d'une autre requête. Mais peut-être ce n'est pas d'une UNION SQL dont il est question ici.
Oui, le (+) est l'équivalent d'un OUTER JOIN, et est même plus facile utiliser à mon humble avis.
Je ne connais pas d'équivalent de doxigen pour SQL, qui est déjà supposé être facile à lire.
Que veut dire "évalué à 1" ? Si cela veut dire le count renvoie 1 au lieu de zéro, cela me parait normal à cause de la laison externe. Pour avoir un count à zéro, il faut construire la requêtre autrement. Il faudrait un petit exemple avec quelques lignes de chaque table et quelques lignes du résultat attendu pour que le but à atteindre soit plus clair.
n°1385207
Ynnead
Posté le 10-06-2006 à 19:32:26  profilanswer
Tout d'abord, merci pour ta réponse :)
Voici le schéma des deux relations :
Code :
  1. Relation R1
  2. Name                                      Null?                 Type
  3. ----------------------------------------- -------- ----------------
  4. NOM                                      NOT NULL        VARCHAR2(25)
  5. PRENOMS                                NOT NULL        VARCHAR2(15)
  6. ID                                          NOT NULL        NUMBER(8)
  7. Relation R2
  8. Name                                      Null?               Type
  9. ----------------------------------------- -------- ----------------
  10. ID_STAGE                                  NOT NULL         NUMBER(8)
  11. ID                                             NOT NULL       NUMBER(8)
Pour chaque nuplet de R1, on doit compter le nombre de fois où R1.ID = R2.ID.
Voici un exemple :
Code :
  1. SQL> select * from R2;
  2. ID_STAGE    ID
  3. --------- ---------
  4.         1         8
  5.         3         8
  6.         4         9
  7.         5         1
  8.         5         8
  9.         7         1
  10.         7         4
  11. 7 rows selected.
  12. SQL> select * from R1;
  13.    ID      NOM                       PRENOMS
  14. --------- ------------------------- ---------------
  15.         6    Nom1                        Prenom1
  16.         8    Nom2                        Prenom2
  17.         1    Nom3                        Prenom3
  18.         9    Nom4                        Prenom4a
  19.         4    Nom4                        Prenom4b
Et le résultat que j'obtiens actuellement :
Code :
  1. NOM                       PRENOMS         NB
  2. ------------------------- --------------- -----------
  3. Nom2                       Prenom2                  3
  4. Nom3                       Prenom3                  2
  5. Nom4                       Prenom4b                 1
  6. Nom4                       Prenom4a                 1
  7. Nom1                       Prenom1                   1
Et celui que je voudrais obtenir :) :
Code :
  1. NOM                       PRENOMS         NB
  3. Nom2                       Prenom2                3
  4. Nom3                       Prenom3                2
  5. Nom4                       Prenom4b               1
  6. Nom4                       Prenom4a               1
  7. Nom1                       Prenom1                 0
Merci pour ton aide :hello:
Message édité par Ynnead le 10-06-2006 à 19:40:23
n°1385341
Beegee
Posté le 11-06-2006 à 10:16:42  profilanswer
Une façon, entre autres, de le faire :
Code :
  1. SELECT X.NOM, X.PRENOMS, SUM(DECODE(Y.ID, NULL, 0, 1)) AS NB
  2. FROM R1 X, R2 Y
n°1385370
Ynnead
Posté le 11-06-2006 à 12:08:32  profilanswer
Merci pour ta proposition, mais je ne connais pas la fonction DECODE...
Avec l'union ça donnerait quoi ?
Message édité par Ynnead le 11-06-2006 à 12:10:10
n°1385383
Beegee
Posté le 11-06-2006 à 12:37:30  profilanswer
DECODE c'est une fonction Oracle qui fait :
DECODE(a, b1, c1, b2, c2, ..., d)
équivaut à :
si a = b1, alors renvoie c1,
si a = b2, alors renvoie c2,
sinon renvoie d.
On peut le faire avec un CASE également :
CASE Y.ID IS NULL THEN 0 ELSE 1 END CASE
edit : avec UNION, on peut faire ça par exemple :
Code :
  2. FROM R1 X, R2 Y
  3. WHERE Y.ID = X.ID
  5. UNION ALL
  6. SELECT X.NOM, X.PRENOMS, 0 AS NB
  7. FROM R1
  8. WHERE NOT EXISTS
  9. (SELECT 1 FROM R2 Y WHERE Y.ID = X.ID)
  10. ORDER BY NB DESC, X.NOM, X.PRENOMS;
mais ça revient à faire une union + une jointure externe (car le NOT EXISTS c'est grosso modo une jointure externe).
Message édité par Beegee le 11-06-2006 à 12:56:21
n°1385397
Ynnead
Posté le 11-06-2006 à 13:27:42  profilanswer
Merci !
Néanmoins il y a une erreur dans la requête :
ERROR at line 6:
ORA-00904: "X"."PRENOMS": invalid identifier
Je modifie donc la ligne 7 comme suit :
FROM R1 X
Mais j'ai à présent une erreur sur la ligne du ORDER BY que je ne sait pas résoudre :
ERROR at line 10:
Que faire ?
n°1385401
Beegee
Posté le 11-06-2006 à 13:33:17  profilanswer
FROM R1 X, R2 Y
WHERE Y.ID = X.ID
UNION ALL
FROM R1 X
WHERE NOT EXISTS
ORDER BY NB DESC, NOM, PRENOMS;
Cependant je ne sais plus si Oracle interprète correctement l'ORDER BY, ou s'il faut mettre le résultat de l'union dans une sous-requête pour que l'ORDER BY s'applique correctement ...
Mais c'est bien plus simple avec le DECODE ;)
n°1385406
Ynnead
Posté le 11-06-2006 à 14:03:29  profilanswer
Ça fonctionne parfaitement !
Je me doute bien que le DECODE est plus efficace, mais je préfère utiliser l'UNION dans ce cas. Merci encore :)
  SQL/NoSQL
Remplacer des carractèresRemplacer PHP4 par PHP5, et mysql 4.1 par mysql5
[MySQL] Tri sur la premiere requete avec unionComment remplacer une iFrame ?
[RESOLU]Remplacer plusieurs fois le même terme par des val successives[c#/vsto] remplacer et conserver la mise en forme
[Excel] Remplacer un texte dans une cellule exelRemplacer 2'500 en 2500
[résolu] Problème fonction remplacer les accentsbesoin aide pour remplacer fichier php par table sql?
Plus de sujets relatifs à : Union pour remplacer un OUTER
