5256 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] Tri sur la premiere requete avec union
n°1373876
kyrsa
Posté le 24-05-2006 à 10:55:34  profilanswer
Je dois dans ma requete afficher un élément en premier,  et les ordres résultats par ordre défini dans un champ.
Voici ma requete :
select * from article as tab1 where id= '126'
union
select * from article as tab2 where id != '126'
order by position asc
Sauf qu'il me retourne tout le résultat dans l'ordre "position" et non pas la premiere requete en 1er.
(j'aimerai au possible ne pas faire un système de deux requetes séparées)
Deuxieme probleme : mon id est en fait sur 2 champs : code1, code2.
Dans ma 2e requete, j'aimerai donc pouvoir mettre :
select * from article as tab2 where code1 != '126'  and code2 != '4' .
Sauf que dans ce cas la, aucun résultat n'est affiché ...
Merci par avance.
n°1373881
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 24-05-2006 à 10:58:25  profilanswer
Code :
  1. select 1 as truc, * from article as tab1 where id= '126'
  2. union
  3. select 2 as truc, * from article as tab2 where id != '126'
  4. order by truc, position asc
n°1373919
mrbebert
Posté le 24-05-2006 à 11:25:55  profilanswer
Sinon, on peut faire :
SELECT *
FROM article
ORDER BY (id = 126) DESC, position ASC
(pas sur de l'élégance de la chose :D )
n°1373923
kyrsa
Posté le 24-05-2006 à 11:26:57  profilanswer
Niquel, ca marche !
Juste une petite modif, mettre article.* et non pas * directement, sinon il fait une erreur.
Tu me "sauves" la vie ;)
  SQL/NoSQL
MySQL : fichier MYI corrompu[PHP]Problême avec une requête mysql
[VB.Net]SAP requêteSous requete dans Accees
Tri de tableau semi-aleatoireStructure de requete compliquée HELP PLEASE
Comment initialiser les variables MySQL en PHP ?problemes connexion mysql chez jexiste (demande aide urgemment :D)
Correction requete
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Tri sur la premiere requete avec union
