8089 connectés
  SQL/NoSQL
  trouver la table qui contient la clé etrangère
n°1148624
jokari34
Posté le 13-07-2005 à 09:49:45  profilanswer
j'ai une table, et je ne peux pas modifier les clés primaire de ses champs car ya des contraintes de clés étrangeres
comment je peux savoir quelle autre table est liée a celle ci ?
n°1148637
cesarr89
Posté le 13-07-2005 à 09:55:30  profilanswer
Tu es sous quel SGBD?
n°1148644
jokari34
Posté le 13-07-2005 à 10:06:03  profilanswer
MySQL (j'aurai pu le preciser avant)
Message édité par jokari34 le 13-07-2005 à 10:06:19
n°1148656
cesarr89
Posté le 13-07-2005 à 10:13:43  profilanswer
et comment ca se fait que tu as pas le script de création de ta base?
n°1148658
skeye
Posté le 13-07-2005 à 10:14:57  profilanswer
ou des MCD / une doc quelconque? :??:
Can't buy what I want because it's free -
n°1148679
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 13-07-2005 à 10:24:46  profilanswer
cesarr89 / skeye > ça, à la base, on s'en fout.
deplus, même avec ces documents, ça ne change rien au problème : pour peut qu'on veuille faire un outil générique pour automatiser des traîtements dans les bases, avoir les documents ne sert à rien, il faut savoir les relire.
jokari34 > j'ai pas de solution à ton problème. cependant, cherche dans un chapitre "fonctions systèmes" de la doc de MySQL.
Avec SQL Server par exemple, on trouve ce genre s'infos en tapant "sp_help <nomtable>" :
Code :
  1. sp_help zcataloggenre
Code :
  1. Name        Owner        Type                            Created_datetime
  2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- ------------------------------------------------------
  3. zCatalogGenre        dbo        user table                      2005-07-12 14:41:12.513
  4. Column_name        Type        Computed                            Length      Prec  Scale Nullable                            TrimTrailingBlanks                  FixedLenNullInSource                Collation
  5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- ----------- ----- ----- ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. genre        varchar        no                                  60                      no                                  no                                  no                                  SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
  7. ordreAffichage        int        no                                  4           10    0     no                                  (n/a)                               (n/a)                               NULL
  8. orgid        int        no                                  4           10    0     no                                  (n/a)                               (n/a)                               NULL
  9. Identity        Seed                                     Increment                                Not For Replication
  10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- -------------------
  11. No identity column defined.        NULL                                     NULL                                     NULL
  12. RowGuidCol
  13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. No rowguidcol column defined.
  15. Data_located_on_filegroup
  16. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17. PRIMARY
  18. index_name        index_description        index_keys
  19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20. PK_zcataloggenre_1        clustered, unique, primary key located on PRIMARY        orgid, genre
  21. UQ_zcataloggenre_ordre        nonclustered, unique located on PRIMARY        orgid, ordreAffichage
  22. constraint_type        constraint_name        delete_action update_action status_enabled status_for_replication constraint_keys
  23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- ------------- -------------- ---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24. DEFAULT on column orgid        DF_zCatalogGenre_orgid        (n/a)         (n/a)         (n/a)          (n/a)                  (1)
  25. PRIMARY KEY (clustered)        PK_zcataloggenre_1        (n/a)         (n/a)         (n/a)          (n/a)                  orgid, genre
  26. Table is referenced by foreign key
  27. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28. MULTIORG2.dbo.zCatalogTypeGenre: EK_zcattypegenre_zcatgenre
  29. Aucune vue avec une liaison de schéma ne référence cette table.
n°1148680
Arjuna
Posté le 13-07-2005 à 10:25:15  profilanswer
C'est plus lisible dans l'analyseur de requêtes :D
  SQL/NoSQL
wordwrap dans un <table>Problème espace table
Vérifier l'existance d'une table[C#] trouver le début de semaine par rapport à une date
faire une copie d'une table de ma BD[jdbc] tester existence d'une table
Variable qui compte le nombre d'enregistrements d'une table [RESOLU]nombre de lignes dans une table de ma BD
importer table ACCESS ac EasyPHPDiv ou Table, quel est votre avis ?
Plus de sujets relatifs à : trouver la table qui contient la clé etrangère
