11014 connectés
  SQL/NoSQL
  Tester bon déroulement Mysqldump
n°1036053
DarkPunky
J'ignore de le savoir
Posté le 05-04-2005 à 16:34:43  profilanswer
j'aimerais effectuer une sauvegarde distante d'une BD avec mysqldump puis ensuite rapatrier le dump via ftp. Le problème est que je ne sais pas si le rapatriement du dump se fait trop tôt, en gros que le dump soit fini et bien effectué pour que je puisse le prendre.
Mes questions sont donc : est-ce que le fichier dump peut ête présent alors qu'il n'est pas terminé ? Ou bien peut on tester le code retour de mysqldump pour voir si la commance s'est bien effectuée et terminée ?
Merci de votre aide.  :hello:
Tar | Librarything
n°1036104
Beegee
Posté le 05-04-2005 à 16:55:22  profilanswer
Y a pas un paramètre à passer pour avoir un fichier de log ?
n°1036145
DarkPunky
Posté le 05-04-2005 à 17:22:01  profilanswer
Je ne sais pas, la doc parle de "logs binaires" du serveur maître mais je vois pas très bien si ça correspond ni si ça pourrait aider dans mon cas de figure.
Tar | Librarything
n°1036764
DarkPunky
Posté le 06-04-2005 à 09:05:19  profilanswer
up
Tar | Librarything
n°1039839
blueteen
Posté le 08-04-2005 à 11:33:22  profilanswer
http://sourceforge.net/projects/phpmybackup/
fait ce que tu cherches
je te laisse donc jeter un oeil aux sources si tu trouves ton bonheur :)
je l'utilise sur pas mal de sites depuis qques mois, et ça marche très bien :)
faut dire que mes bases ne mettent pas 20 minutes à être sauvegardées, donc à tester pour ton cas !
  SQL/NoSQL
Tester 3 lettrescomment tester si un nombre est un entier
Tester une décimale ?Tester la validité d'un URL
tester la presence d'une table dans la BDtester si une webradio est pleine !
[JS] Script de détection flash : comment le tester ?Une appli graphique pour tester ses expressions XPath ??
tester un site sur differents navigateurstester existence adresse IP
Plus de sujets relatifs à : Tester bon déroulement Mysqldump
