10741 connectés
  SQL/NoSQL
  Tables MySQL n'apparaissent pas sous PhpMyAdmin
n°1138553
Maxireussi​te
Posté le 03-07-2005 à 13:03:41  profilanswer
Quelles précautions dois-je prendre à l'instalation pour que les bases créées sous PHPMyAdmin apparaissent en ligne de commande et inversement ?
Merci de votre aide.
n°1140748
ant-103
Posté le 05-07-2005 à 16:54:07  profilanswer
Tu peux expliciter?
n°1148392
Maxireussi​te
Posté le 12-07-2005 à 21:11:25  profilanswer
Ben c'est simple les tables que je crée avec le panneau de contrôle en ligne de commande, n'apparaissent pas avec MyAdmin. J'imagine que les chemins sont différents. Ok, Mais quels sont ils ? Et surtout quelles précautions à prendre à l'installation de MySQL ?
n°1148414
mrbebert
Posté le 12-07-2005 à 21:56:17  profilanswer
:ouch:
Tu dois pas être sur la même base (voir même pas sur le même serveur).
  SQL/NoSQL
connection a un serveur mysql sous linux dans un programme en c++Projet de C++ et Librarie MYSQL++ Compilation OK / Mais Linkage pas OK
(RESOLU) [PHP / Mysql] Requete SELECT très complexeEncodage UTF-8 MySQL/php
Exporter une base de donnée MySQL[SGBD] Logiciel permettant de montrer les relations entre les tables?
Mysql et la fonction max()[mysql] une clé primaire est elle par défaut un index ?
Aide MySQL[php/mysql] commande insert into
Plus de sujets relatifs à : Tables MySQL n'apparaissent pas sous PhpMyAdmin
