7080 connectés
  SQL/NoSQL
  Supprimer une "CONSTRAINT"
n°1009316
chamac
Posté le 11-03-2005 à 10:22:17  profilanswer
Bonjour.
Qui pourrait me donner la syntaxe exacte (ou un lien):
ALTER TABLE T_X DROP CONSTRAINT REFERENCES ...
J'utilise IB6 et tourne en rond.
Merci.
n°1009411
Heaven11
Posté le 11-03-2005 à 11:07:07  profilanswer
chamac a écrit :
Bonjour.
Merci.
Syntaxe pour Oracle
ALTER TABLE Nom_Table
  { MODIFY CONSTRAINT nom_contrainte définition_contrainte
  DROP
  { PRIMARY KEY | UNIQUE ( nom_colonne [, nom_colonneN] ) }
      | CONSTRAINT nom_contrainte
  { ADD nom_colonne type_donnée [, nom_colonneN type_donnée ]
  | MODIFY ( nom_colonne [type_donnée] [ définition_contrainte ]
              [, nom_colonneN [type_donnée] [ définition_contrainte ] ]
  | DROP [ COLUMN ]
              nom_colonne | ( nom_colonne [, nom_colonneN ] )
        [ CASCADE CONSTRAINT ] | INVALIDATE
Syntaxe pour SQL Server
ALTER TABLE table
{ [ ALTER COLUMN nom_colonne nouveau_type ]
  | ADD
      { [ nom_colonne nouveau_type ]
        | nom_colonne AS expression_colonne_calculée
      } [ ,...n ]
  | [ WITH CHECK | WITH NOCHECK ] ADD
        { définition_contrainte } [ ,...n ]
  | DROP
        { [ CONSTRAINT ] nom_contrainte
        | COLUMN nom_colonne } [ ,...n ]
  | { CHECK | NOCHECK } CONSTRAINT
        { ALL | nom_contrainte [ ,...n ] }
Message édité par Heaven11 le 11-03-2005 à 11:07:54
n°1010039
moi23372
Posté le 11-03-2005 à 16:50:46  profilanswer
en gros: ALTER TABLE nomtable DROP CONSTRAINT nomcontrainte;
c'est quand même plus clair, enfin je trouve
n°1010705
chamac
Posté le 12-03-2005 à 16:19:43  profilanswer
OK merci mais cela ne résoud pas mon problème :
ALTER TABLE T_GROUPE DROP CONSTRAINT REFERENCES;
par exemple j'ai un message d'erreur [Token unknown - line 1, char 37 REFERENCES ]
Je n'arrive pas à trouver la bonne syntaxe. C'est pourtant la forme indiquée dans la doc de Interbase 6.
J'ai été obligé de sacrifier mes données et de recréer les tables.
Si d'autres idées merci.
n°1011121
moi23372
Posté le 13-03-2005 à 10:23:40  profilanswer
ben on t'a donné la bonne syntaxe, c'est toi qui te gourre totalement....
juste: ALTER TABLE nomtable DROP CONSTRAINT nomcontrainte;
faux : ALTER TABLE T_GROUPE DROP CONSTRAINT REFERENCES;
alors ce qui est faut c'est ton REFERENCES, ce que tu dois mettre c'est le nom de la contrainte, chaque contrainte à un nom bien sure, soit un nom que tu as défini toi même soit un nom que le SGBD à donné à ta contrainte, à toi de chercher le nom de la contrainte...
n°1011171
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 13-03-2005 à 13:19:45  profilanswer
references ça peut pas être le nom de la contrainte, c'est un mot réservé. Ou alors tente 'references' si la contraintes s'appelle vraiment references :/
n°1013030
chamac
Posté le 15-03-2005 à 10:48:36  profilanswer
C'est bon j'ai enfin trouvé le nom de la contrainte.
Merci.
n°1678709
EAUSS
Posté le 29-01-2008 à 18:52:43  profilanswer
Nouvelle arrivante sur le forum, je me retourne vers vous pour un souci de requête de suppression de clés étrangères en SQL.
Je souhaiterai savoir quelle est la syntaxe pour vérifier l'existance d'une foreign key avant de la supprimer (par un "if exists" par exemple)? Est-ce-que cela est possible? et est-ce-que quelqu'un connaîtrait la syntaxe.
Merci d'avance,
n°1679711
MagicBuzz
Posté le 31-01-2008 à 14:32:27  profilanswer
Le plus simple sous Oracle, c'est de consulter les tables système.
http://www.techonthenet.com/oracle/sys_tables/
  SQL/NoSQL
vba : excel, supprimer des imagesSupprimer Un élément dans un fichier xml avec QT
Comment supprimer la pub a droite d'un site sur ftp lycos?supprimer les contours de polices
[MSSQL] Supprimer un "autoincrément"Supprimer toutes balises HTML
Supprimer le blancs entre 2 imagesComment supprimer ligne entre 2 titres // ce lien ne se centre pas ?
tas max supprimer cleVecteur: supprimer un élément
Plus de sujets relatifs à : Supprimer une "CONSTRAINT"
