6293 connectés
  SQL/NoSQL
  php vs asp
php vs asp
n°770941
belmadi
Posté le 21-06-2004 à 10:30:54  profilanswer
salut,
voila mon pb : il faut que j'importe des données d'une base access vers une base oracle mais il ne s'agit d'une copie totale :
seulement vertains champs de certaines tables m'intéressent, les schémas de ces 2 bases sont totalements différents même s'il y a des attributs en commun.
Je pensais exporter la base access sous forme d'un fichier, analyser le fichier et extraire que les infos qui m'interessent et les insérer dans ma base.
Le tout en php ou asp.
Es-ce une bonne méthode ? plutot php ou asp ?
n°770963
gizmo
Posté le 21-06-2004 à 10:38:33  profilanswer
belmadi a écrit :
salut,
Ce n'est clairemet pas une bonne méthode et aucun de ces deux langage n'est approprié à ce genre de traitement massif. sort plutôt des select de ce qui t'intéresse d'une base dans l'autre avec le formratage déjà réalisé a l'aide d'un select.
n°770982
belmadi
Posté le 21-06-2004 à 10:46:36  profilanswer
comment ?
peux tu préciser ta réponse
comment puis-je fiare un select d'une base dans l'autre ?
n°771022
gizmo
Posté le 21-06-2004 à 11:06:33  profilanswer
J'ai pas dis de faire un select d'une base dans l'autre, mais de faire un select qui sera déjà correctement formaté pour être réinsérer dans l'autre base.
n°771027
belmadi
Posté le 21-06-2004 à 11:10:12  profilanswer
ok
donc mon ficher sera fomraté avc sulement les infos nécéssaires si j'ai bien compris.
1) comment rediriger le resultat d'un select dans un fichier sous Access
2) ensuite comment je fais pour mettre à jour ma base oracle à partir de ce fichier
merci de ton aide.
n°771128
belmadi
Posté le 21-06-2004 à 11:38:37  profilanswer
please help !
j'ai l'impression qu'on m'a oublié...
n°771145
skeye
Posté le 21-06-2004 à 11:42:04  profilanswer
Bah avec access tu as encore plus simple, tu ajoutes tes tables oracle via odbc, et après tu y accèdes normalement...[:joce]
n°771166
belmadi
Posté le 21-06-2004 à 11:46:50  profilanswer
et je peux remplir mes tables oracles à partir de certains champ de la base access ?
n°771167
skeye
Posté le 21-06-2004 à 11:47:20  profilanswer
Je vois pas ce qui t'en empecherait...
  SQL/NoSQL
  php vs asp
Plus de sujets relatifs à : php vs asp
