5095 connectés
  SQL/NoSQL
  Stocké du texte tel qu'il a été saisie.
n°1096547
Malta
Posté le 25-05-2005 à 13:58:49  profilanswer
Question bête, comment on fait pour stocker dans une base MySql uce qu'a entré un visiteur par exemple... ? Mais exactement comme il l'a entré...
Avec les sauts de ligne notemment...
Merci pour votre aide. :)
n°1096567
gizmo
Posté le 25-05-2005 à 14:07:09  profilanswer
C'est fait par défaut...
Message édité par gizmo le 25-05-2005 à 14:07:19
n°1096626
Malta
Posté le 25-05-2005 à 14:24:03  profilanswer
Peut être me suis je mal fait comprendre...
J'ai un champ de type TEXT.
Je fais un INSERT d'un champ de formulaire style
Cet article est très bien.
Continuez comme ça.
Puis quand je fais un SELECT de ce champ, il m'affiche ça :
Bonjour, Cet article est très bien.Continuez comme ça.
Donc ce n'est aps fait par défaut ou alors y'a un truc que je comprend pas (sûrement d'ailleurs ^^)
n°1096656
gizmo
Posté le 25-05-2005 à 14:32:25  profilanswer
Si c'est fait par défaut, mais tu ne dois pas connaitre grand chose au html et saut de ligne.
Quand quelqu'un appuie sur ENTER, il génère un \n (ou \n\r suivant l'OS) qui est stocké dans la DB. Quand tu fais le select, celui-ci est très bien rendu et le texte passe bien à la ligne, tu peux le vérifier en regardant le html produit.
Par contre, au niveau du HTML, seul <br> et <p> permettent de définir les sauts de ligne/paragraphe.
Si tu veux que cela apparaissent, soit tu dois les stocker dans la db, soit utiliser des fonctions comme nl2br (je suppose que tu fais du php...)
n°1096758
Malta
Posté le 25-05-2005 à 15:16:15  profilanswer
merci pour ta réponse, je connais le HTML, mais que veux-tu, on ne peut pas tout savoir...
nl2br me sera très utile, je ne la connaissais pas....
Merci encore.
  SQL/NoSQL
modifier un fichier texte en VBS[Javascript] Modifier du texte en cliquant une checkbox
Lecture d'un fichier texte[RESOLU]Fonction mail () problème d'envoi en HTML mais nickel en texte
Controle de saisie avec isNan()[Résolu] javascript pour modifier un texte dans un <td>
[C++] affichage d'un snake en mode texteEditeur HTML en mode texte free ça existe?
zones et champs texte dans formulaire[C] charger un fichier texte en tableau
Plus de sujets relatifs à : Stocké du texte tel qu'il a été saisie.
