10458 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQLServer 2000] Select sur plusieurs BASES du même serveur
n°1390244
backdafuck​up
Back to da old skool
Posté le 19-06-2006 à 09:14:00  profilanswer
Bonjour, :hello:
Voilà, tout est dans le titre, j'ai besoin des infos de deux tables situées sur deux bases différentes.
J'ai vu que c'était possible avec mysql, donc je pré-suppose que c'est possible avec SQL Server, mais le base.table ou le base.table.champ me reporte une erreur.
Voilà, merci d'avance pour vos lumières
n°1390280
backdafuck​up
Posté le 19-06-2006 à 10:09:05  profilanswer
Bon ben pour info, j'ai trouvé.
Avec sql Server, pour utiliser une table d'une autre base (du même serveur) il faut faire :
NomBase.dbo.NomTable.NomChamp
Et tout marche ainsi correctement.
Attention, ça alourdit gravement le temps d'exécution de la requête (je fais des tests pour l'instant, mais ça allonge, c'est évident), donc il faut optimiser les requêtes au maximum.
  SQL/NoSQL
[AJAX] Deux select liés entre euxPlusieurs colonnes grâce à un while
[Résolu] [MySQL] SELECT sur plusieurs tablesprogramme serveur multitâches
Connection a une bdd MS SQL depuis serveur linuxSQL Serveur et "on delete cascade"
Parser un fichier xml volumineux sur plusieurs pages ?[Delphi/C++/C#]Webcam pour plusieurs applis
génération dynamique de <select> dans un form
Plus de sujets relatifs à : [SQLServer 2000] Select sur plusieurs BASES du même serveur
