4603 connectés
  SQL/NoSQL
  SQL/VBS date (exrtaire valeur date,drenière et avant-dernière valeur)
n°716995
jpa2001
Posté le 06-05-2004 à 09:28:48  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai un petit probleme dans ma plantation a savoir:
J'ai une table (Access) contenant entre autre les champs suivant [valeur index] et [date relevé index] (pour des calculs de cons. electrique)
J'aimerais extraire la valeur de l'index a la dernière date et la valeur de l'avant dernière date histoire de pouvoir faire une rêgle de trois pour calculer des consomations electrique.
 :pfff:  P.S: Le problème vient du fait qu'avant je n'avais pas d'historique et j'effectuais mon calcul sur deux date, j'ai a présent fusioné ces date en vue d'un hsito  :pt1cable:
(calculated day index: [day index 1]+(([day index 1]-[day index 2])/([index date 1]-[index date 2]))*(Date()-[index date 1])
Quelqu'un peut m'aider ?  :sarcastic:
Là suite au postage de mon mas sur un autre forum, une gentille demoiselle a bien voulu me répondre mais sur base de PHP...
$req = "select * from ta_table order by nom_champ_date DESC";
$res = odbc_exec($connexion,$req);
if(odbc_fetch_row($res)){
   $index1 = odbc_result($res,'nom_champ_index');
   $date1 = odbc_result($res,'nom_champ_date');
   $index2 = odbc_result($res,'nom_champ_index');
   $date2 = odbc_result($res,'nom_champ_date');
mais access n'aime pas le PHP, alors comment peut-on faire pour passer a l'enregistrement suivant (if(odbc_fetch_row($res)) dans access.
SQL ou VBS ou les deux  :(  :??:
Merci d'avance pour votre aide  :jap:
  SQL/NoSQL
sql : comment faire all dans un where ??[ SQL ] Inner Join limité ?
probleme de creation d un compte sous sql serveru via phpprobleme pour creer des compte sql via php
débutant SQL ???ajouter un jour à une date
importer des données SQL Server vers VB Excel[VB] Conversion de date en VB...
[Oracle-PL/SQL] erreur sur un DECLARE ?!???tri dans une requête SQL
Plus de sujets relatifs à : SQL/VBS date (exrtaire valeur date,drenière et avant-dernière valeur)
