5883 connectés
  SQL/NoSQL
  sql : comment faire all dans un where ??
n°715695
maroa
Posté le 04-05-2004 à 23:09:52  profilanswer
bonjour voilà j'ai besoin de faire la chose suivante
select ... WHERE Pays = 'Variable' and Age = 'Variable2'
variables recuperées d'un formulaire, seulement que faut il mettre dans la variable pour qu'un des choix soit " tout les pays" ?? je ne m'en sort pas si je veux tel age dans tous les pays ou tel pays avec n'importe quel age ?
merci d'avance :bounce:
n°715699
djobidjoba
Posté le 04-05-2004 à 23:16:07  profilanswer
tu mets pas de condition c tou ! o_O
select ... WHERE Age= 'Variable2'
select ...
apres si ca vient d'un formulaire, dans ton language de script tu peux generer une chaine condition en fonction des paramètres renseignés ou pas
Message édité par djobidjoba le 04-05-2004 à 23:19:34
n°715703
maroa
Posté le 04-05-2004 à 23:33:26  profilanswer
je suis sous dreamweaver avec un echange de variable par url, j'envoi donc dans mon sql cette variable, je ne vois pas comment traiter au niveau du formulaire et ce que je dois envoyer du formulaire pour que ce ne soit pas pris en compte dans le comportement serveur ?
n°718668
Posté le 07-05-2004 à 14:14:30  answer
fait rapido, p'tet pas tres optimal lol
Code :
  1. $pays = $_GET['pays'];
  2. $age = $_GET['age'];
  3. $sql_pays = '';
  4. $sql_age = '';
  5. $and = '';
  6. if ($pays != 'tous')  $sql_pays = "Pays='$pays'";
  7. if ($age != '') {
  8.   if ($pays != 'tous')  $and = " AND ";
  9.   $sql_age = $and."Age='$age'";
  10. }
  11. $rq = "select .. from ... where $sql_pays $sql_age";
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2004 à 14:16:25
n°718975
maroa
Posté le 07-05-2004 à 16:41:30  profilanswer
MERCI
n°718978
maroa
Posté le 07-05-2004 à 16:43:00  profilanswer
j'ai fais entree trop vite desolé, en fait j'ai fais un if un peut plud complex et ça marche , mais j'aime bien ta solution plus clair je vais l'essayer
n°719071
Posté le 07-05-2004 à 18:05:32  answer
tu pouvais tout aussi bien editer ton precedent post
  SQL/NoSQL
[MySQL] comment faire : DELETE FROM table1,table2 WHERE id=2 [résolu][PHP/SQL] Plusieurs conditions dans where ?
[PHP-SQL] selection aleatoire dans une bdd avec un wherePasser en paramètre la clause WHERE en PL/SQL
[mysql] mysqldump --where ....[Mysql] problème avec SELECT WHERE IN
[MySQL]INSERT INTO avec un WHERE...[mysql] Index where & order by
[MySQL] WHERE 'blabla' compris dans le champ tructests de condition IF et WHERE
Plus de sujets relatifs à : sql : comment faire all dans un where ??
