5109 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Tester si une Base existe déjà... ???
n°1118557
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 13-06-2005 à 16:56:49  profilanswer
Yop!
J'aurais aimé savoir comment tester si une base existe déjà...
j'ai essayé ca, mais ca a pas l'air de marcher  :whistle:
Code :
  1. if exists(GestionCarte)
  2. DROP DATABASE GestionCarte
  3. GO
GestionCarte étant le nom de la base...
Si qqn sait comment faire, merci d'avance ;)
n°1118567
flo850
moi je
Posté le 13-06-2005 à 17:02:26  profilanswer
tu utilise quoi comme base de données ?
quel langage utilise tu pour "attaquer" cette base ?
n°1118687
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 13-06-2005 à 18:57:13  profilanswer
Le langage de base Microsoft SQL Server 2000
n°1118729
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 13-06-2005 à 19:50:30  profilanswer
ben... c'est tout bête...
crée un élément dans ta base (table ou autre).
click droit dessus, "générer script sql", et dans le second troisième onglet, indique que tu veux le script de la base.
premier onglet, apperçu. et zou, tout en haut, t'as la ligne que tu veux.
n°1120714
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 15-06-2005 à 13:14:24  profilanswer
 :jap: parfait, merci bien!!!
  SQL/NoSQL
calendrier et base de données !! complex ... [résolu]Cours de base PHP et MYSQL
connection à ma base de données distante[C++]Existe t-il une fonction récupérant une partie d'un string?
Passer d'une base existante au MCD / MLDBase de données MYSQL et client MS ACCESS : Problème avec champ Date
VBA, Excel, tester si il y a des données externes sur une page.[INFO] Limitations de la fonction RAND() de SQL Server
[SQL Server] Utilisation de xp_sendmailACCESS / SQL
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Tester si une Base existe déjà... ???
