4654 connectés
  SQL/NoSQL
  SQL-tablespace autoextend
n°1800480
titi04
Posté le 15-10-2008 à 14:35:42  profilanswer
J'aimerai savoir si le paramètre "Auto-extend" des tablespace est à NON ou OUI. Connaissez-vous le code sql (je travaille sous sql plus)?
J'ai fait ce code là pour savoir : select * from dba_tablespaces;
Mais j'aimerai connaître seulement le paramètre auto-extend.
J'ai essayé:
select autoextend from dba_tablespaces;
select auto from dba_tablespaces;
select auto_extend from dba_tablespaces;
Merci pour votre aide
n°1800491
jielbi
Posté le 15-10-2008 à 14:56:33  profilanswer
j'imagine que tu parles d'Oracle.
select file_name,tablespace_name, autoextensible from sys.DBA_DATA_FILES
n°1800667
titi04
Posté le 15-10-2008 à 18:01:31  profilanswer
jielbi a écrit :
Oui, c'est bien sur Oracle et ton sql statement est parfait.
Merci beaucoup
n°2093301
p@radox
Posté le 04-08-2011 à 14:30:05  profilanswer
merci.. meme si ça resoud pas mon pb (mais qui est hs ici)..
Message édité par p@radox le 04-08-2011 à 14:30:12
n°2093779
couak
Posté le 07-08-2011 à 12:23:32  profilanswer
remonter un topic vieux de 3 ans pour dire que ca ne résoud pas ton problème sans même l'énoncer :non:
  SQL/NoSQL
connexion entre VB6 et SQL Server[Access] - l'expression ne fait pas partie de la fonction d'agregat
SQL > Obtenir les deux identifiants adjacents[SQL Server] Remplacer le nom d'une table dans des procédures stockées
Remplacer des / par des - sans perdre la valeur dans le champs via SQL[SQL] Erreur syntaxe [RESOLU]
Stockaeg d'IP dans BD SQL légal ?Requêtes SQL dans Excel et variable dans la feuille
Copie des données d'une table de SQL Server vers une table de MySQLRequete SQL avec GROUP BY probleme
Plus de sujets relatifs à : SQL-tablespace autoextend
