8710 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Probleme de connexion à une base
n°687019
Posté le 30-03-2004 à 04:34:57  answer
J'ai un nouvel hébergeur pour mon site, j'ai quitté Online car ça merdait trop souvent, et j'ai remi mon site. Tout va bien sauf que j'ai des Warning sql
Code :
  1. Warning: mysql_connect(): Too many connections in /home/public_html/includes/tools_mysql.php on line 18
La fonction de connexion que j'utilise est la suivante
Code :
  1. function db_connexion()
  2. {
  3. global $lang;
  4. global $db_string_lang;
  5. if(!($link=mysql_connect("localhost", "root", "" )))
  6. {
  7.  db_error_display(sprintf($db_string_lang['ERROR_DB_CONNECT'][$lang], "localhost", "root" ), $link);
  8.  exit();
  9. }
  10. return $link;
  11. }
Y'a t'il quelque chose qui ne va pas dans cette fonction, ca m'etonnerai puisque j'ai jamais eu ce probleme ... avant
Qui me m'eclairer ?
JardY
Posté le 30-03-2004 à 04:34:57  profilanswer
  SQL/NoSQL
Probleme de LINK de Glaux.h pour charger des textures sous VC6.0Probleme d'execution de la commande Unix echo via le perl
QT + base de donnéesConnexion qui délire entre mon appli Java et MySql
probleme de passage de fonction en parametresProblème de lib PNG (PHP 4.3.3)
Problème de positionnement [maj : solutions à deux problèmes][PHP] Probleme avec les sessions
[SQL][résolu] 2 colonnes en 1 seuleProblème de connexion entre SQL Server et une base mixte Access/SQL
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Probleme de connexion à une base
