3736 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] problème complexe de requête
n°959364
frouge
Posté le 22-01-2005 à 18:21:29  profilanswer
commençons par la table
id | isMaster | Master_id | Classe | Serie |
1 |___1___ |_________|______|
2 |___0___ |___1_____|___A__|
3 |___0___ |___1_____|___A__|
4 |___0___ |___3_____|______|___3
5 |___0___ |___3_____|______|___4
6 |___1___ |_________|______|
7 |___0___ |___6_____|___B__|
un id unique
un champ isMaster (0 pour non, 1 pour oui)
Master_id correspond à l'id du master
une hiérarchie (Master > Classe > Serie)
Voilà comment cela se passe:
Il s'agit de fonds financiers, un fond Master peut comporter ou pas plusieurs fond d'une certaine Classe
Un fond d'une certaine Classe peut comporter ou pas plusieurs fond d'une certaine Série
Le but de ma requête est, à partir de l'id d'un fond Master, de ramener toutes ses classes et leur séries rattachées
donc en fait, si isMaster = 1, il existe une ou plusieurs classes (dans le cas d'un fond Master) ou une ou plusieurs séries (dans le cas d'un fond de type Classe)
Mon problème est que je sais comment traduire un "si" en SQL.
Néanmoins si cela est impossible j'ai un programme derrière qui pourra m'aider à faire cela, mais j'aimerais savoir si une unique requête en SQL peut être réalisable
Je vous remercie !
n°959370
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 22-01-2005 à 18:28:58  profilanswer
si tu es sous Oracle, il y a la fonction DECODE.
Sinon, j'aurais déjà tendance à dire que ta table est mal golée... :heink:
n°959401
frouge
Posté le 22-01-2005 à 19:10:03  profilanswer
j'ai pensé à ça : que pensez-vous de ceci ?
chosen_id : id transmis à la requête
fond : nom de la table
SELECT * FROM fond
WHERE Master_id = chosen_id
UNION Master_id = chosen_id
UNION (Master_id = Masterd_id IN (SELECT * FROM fond WHERE Master_id = chosen_id))
n°959428
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 22-01-2005 à 20:03:15  profilanswer
Pb de syntaxe...
Code :
  1. select *   --- les classes
  2.   from fond
  3. where master_id = chosen_id
  4. union
  5. select *   --- les series
  6.   from fond
  7. where master_id in (select id
  8.                        from fond
  9.                       where master_id = chosen_id)
n°959432
frouge
Posté le 22-01-2005 à 20:16:12  profilanswer
exact je te remercie
n°960587
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 24-01-2005 à 12:12:05  profilanswer
Sous Oracle, il y a aussi et surtout le "connect by prior"
n°970934
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 03-02-2005 à 18:01:57  profilanswer
merci arjuna, cette syntaxe vient de me rendre un fier service :jap:
  SQL/NoSQL
Exporter base SQL vers .txt[HTML/CSS] Problème entre Mozilla et IE
probleme GDB[Débutant] Problème de classe
SQL trier par date inverseprobleme de cookie
Problème de date[openGL] problème de conpilation
Garder le résultat d'une requete en mémoire avec PHPProblème avec STRTOK
Plus de sujets relatifs à : [SQL] problème complexe de requête
