3854 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] coup de main pour une requête
n°1514613
Fused
Posté le 14-02-2007 à 16:05:02  profilanswer
Hello! Un bon casse tête! Pour moi du moins...
J'ai une table qui contient un 2 colonnes
- un numéro unique
- 3 lettres
Tout ceci dans l'ordre alphabétique
 par exemple:
(6, 'afu');
(7, 'aga');
(8, 'ago');
(9, 'aib');
(10, 'aid');
but: quelqu'un rentre 3 lettres et on retourne la ligne la plus proche ou celle en question si elle existe
J'ai réussi à faire ça:
SELECT numéro, lettres
FROM qqchose
WHERE lettres > lettresdonnées;
Puis après je décrémente un coup la ligne. Mais si les 3 lettres y sont plusieurs fois d'affilé, il faut que j'ai la première ligne...
Merci aux pro du sql :)
n°1514623
MagicBuzz
Posté le 14-02-2007 à 16:13:31  profilanswer
select id, lettres
from latable
where id =
  select max(id)
  from
    select max(id)
    from latable
    where lettres > 'aze'
    union all
    select min(id)
    from latable
    where lettres = 'aze'
  ) tmp1
) tmp2
Du bien gore comme il faut à la MagicBuzz :sol:
Message édité par MagicBuzz le 14-02-2007 à 16:13:56
n°1514645
Fused
Posté le 14-02-2007 à 16:35:10  profilanswer
Merci pour ta réponse mais un truc:
select max(id)
  from
    select max(id)
quésako? tu as répété non?
n°1514694
MagicBuzz
Posté le 14-02-2007 à 17:48:24  profilanswer
nan, parceque je prends le plus grand des ID parmis :
"le plus grand des ID plus petits que le mot cherche + le plus petit des ID parmis ceux qui sont égaux au mot recherché".
ceci dit, je pense à un truc.
mais béton, ça marche pas mon truc, faut rajouter un niveau et là ça devient trop gore, même pour moi, y'a un cas que j'ai oublié :D
à mon avis, le mieux c'est de re-pensé la façon dont est remplie/consultée ta table. parceque là... la plus simple c'est de faire ça en code PHP ou autre si tu ne peux pas modifier la structure de ta base.
n°1514721
darkfrost
Posté le 14-02-2007 à 18:56:38  profilanswer
Euh par ligne la plus proche, tu entend dans l'ordre alphabétique comme dans un dictionnaire ou juste celle qui est après ou avant ?
n°1514850
Fused
Posté le 15-02-2007 à 00:46:57  profilanswer
Je ne peux pas modifier la base.
J'ai des pages de dictionnaire que je dois afficher, quelqu'un fait une recherche avec 3 lettres.
Si j'ai une ou plusieurs page ou les mots ont ces 3 lettres j'affiche la première.
Sinon j'affiche celle d'avant.
(par exemple je peux avoir une page ou il y a BOM et là page d'après BOO, si on cherche BONJOUR, il se trouve sur BOM, donc je dois afficher celle ci).
n°1515182
darkfrost
Posté le 15-02-2007 à 17:30:59  profilanswer
Ben alors il te reste que la solution gore de MagicBuzz ^^ ! Par contre le cas qu'il ne prend pas en compte, je suppose que c'est si la personne rentre aaa et qu'il n'y a pas de aaa !! En mettant < plutot que > par contre !!
Sinon tu dois pouvoir faire ça :
SELECT MIN(id) FROM test
WHERE let =  (SELECT MAX(let) FROM test WHERE let <= 'bbb')
Ensuite pour gérer le cas ou l'utilisateur rentre aaa et qu'il n'y a pas de page avant, tu n'as qu'a faire un test sur MIN(id) avec la commande IS_NULL ou NVL de ton SGBD pour remplacer une éventuelle valeur nulle par l'id 1.
Du bien gore également ^^ !
n°1515187
MagicBuzz
Posté le 15-02-2007 à 17:49:33  profilanswer
ouais, en effet je ne gère pas ce cas aussi.
non, celui que je ne gère pas, c'est que s'il y a plusieurs pages "abc", alors je retournais la dernière quand on demande "abd" qui n'existe pas.
n°1515621
darkfrost
Posté le 16-02-2007 à 15:40:49  profilanswer
Ah oui c'est vrai !! Cependant, je pense que ce n'est pas un problème d'après ce que j'ai compris de la problématique  de Fused   :)
n°1515829
Fused
Posté le 16-02-2007 à 23:06:07  profilanswer
Je l'ai finalement fait en 2 requêtes et je compare les résultats, c'est moins efficace mais ça marche :)
  SQL/NoSQL
probleme requete MATCH mysql_fetch_???REQUETE MATCH ca marche toujours pas !
[OK] resultats X à Y sur une requeteMauvaise requête ?
[PHP] Pobleme requete mysql??requete sql ou autre
[RESOLU] Requete avec la date la plus proche de today[SQL] Petit coup de main dans une requête svp!
requete multiple PHP SQL : besoin coup de main urgentSQL besoin d'un coup de main sur une requete svp (och).
Plus de sujets relatifs à : [SQL] coup de main pour une requête
