3493 connectés
  SQL/NoSQL
  SQL - update dans plusieurs fichiers
 Page :   1  2
Page Précédente
n°354345
maxwell01
Posté le 07-04-2003 à 09:44:59  profilanswer
Est-ce que qq saurait modifier des valeurs dans 2 tables différentes ayant les mêmes champs.
Table1
(Nom, Prenom, adresse)
Table2
Update Table1
set adresse= rue x
where nom=durand
je voudrai que les deux fichiers soient modifiés.
Merci  :hello:
n°354350
urd-sama
waste of space
Posté le 07-04-2003 à 09:49:46  profilanswer
il me semble qu'un update ne peut se rapporter qu'a à une table et une seule à la fois
Message édité par urd-sama le 07-04-2003 à 09:49:58
.: Clône de Drasche .:. Ebichuleys .:. Avec l'Aloe Vera je fais de beaux cacas [:dawa] .: www.oserselancer.com :.
n°354355
maxwell01
Posté le 07-04-2003 à 09:54:08  profilanswer
y aurait pas un moyen?
n°354357
urd-sama
waste of space
Posté le 07-04-2003 à 09:55:20  profilanswer
faire 2 requêtes  [:spamafote]
n°354358
MagicBuzz
Posté le 07-04-2003 à 09:55:51  profilanswer
tout dépends certainement du SGBD.
avec SQL Server ou Oracle, tu peux faire ça sans problème.
Syntaxe MSSQL :
UPDATE A INNER JOIN B ON A.F1=B.F1 SET A.X = 1, B.Y = 2 WHERE A.Z =10
Syntaxe Oracle (tourne aussi sous MSSQL) :
UPDATE A, B SET A.X = 1, B.Y = 2 WHERE A.F1=B.F1
AND A.Z =10
n°354360
urd-sama
waste of space
Posté le 07-04-2003 à 09:58:46  profilanswer
j'aurai appris qqch, merci  :jap:
n°354363
MagicBuzz
Posté le 07-04-2003 à 10:01:30  profilanswer
bon, maintenant me me grouille d'aller au taff, ça fait 1 heure que je devrait être en train de mettre en application mon savoir :D
n°354434
maxwell01
Posté le 07-04-2003 à 11:19:03  profilanswer
Qq aurait-il une autre syntaxe possible car apparemment cette syntaxe ne passe sous AS400?
Merci qd même.  :??:
n°354462
MagicBuzz
Posté le 07-04-2003 à 11:44:34  profilanswer
AS400, c'est le serveur. La base de données est à priori un vieux DB2.
Fait deux requêtes, DB2 est très merdique au niveau du support SQL standard, alors on ne parle pas des ajouts de la norme SQL 92...
n°355485
maxwell01
Posté le 08-04-2003 à 10:28:49  profilanswer
En fait je suis en stage et c'est justement ce qu'on me demande, je dois effectuer ces update en même temps, c'est un problème de synchronisation, si les deux requêtes ne sont pas effectuée en même temps, deux enregistrements pourrait être ajoutés dans une table et ne serait pas modifié dans les 2.
Je redemande donc à une âme charitable si il n'y pas d'autres syntaxes possibles.
n°355523
MagicBuzz
Posté le 08-04-2003 à 11:14:05  profilanswer
Concentre-toi sur les transactions et les LOCK de table.
Normalement, avec simplement une transaction ça devrait le faire, mais pour être certain, je te conseille de faire manuellement un LOCK sur les deux tables en plus.
n°355584
maxwell01
Posté le 08-04-2003 à 12:01:47  profilanswer
Si c'est pas trop en demander comment on fait ?
n°355912
MagicBuzz
Posté le 08-04-2003 à 16:42:42  profilanswer
Pour le lock, je sais plus.
Pour les transactions :
begin trans;
update t1 ...;
update t2 ...;
commit;
à la place du "commit;" tu peux faire un "rollback;", qui va annuler tout ce qui a été fait depuis le "begin trans;", seulement pour ta session (ça n'altère pas les actions des autres personnes).
Normalement, sur un vri SGBD, une transaction porte sur une vue statique des données, c'est à dire que si une personne en // crée/met à jour/supprime des lignes, elle tu ne veras pas les modifs. De plus, tant que t'as pas commité ou rollbacké, les autres utilisateurs ne peuvent pas accéder aux lignes que tu as modifié, mise à part sous certains SGBD, tels qu'Oracle, qui leur permet de voir les lignes dans l'étant avant leur modification.
n°355913
MagicBuzz
Posté le 08-04-2003 à 16:43:32  profilanswer
Mais pour les lock et les transactions, leur syntaxe est assez similaire d'un SGBD à l'autre, par contre, leur fonctionnement peut énormément varier d'un SGBD à l'autre, notamment en ce qui concerne l'inter-action avec les autres sessions.
n°960577
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 24-01-2005 à 12:02:52  profilanswer
Syntaxe MSSQL :
AND A.Z =10
Et un up de la mort :D
Quand je fais ça sous Oracle j'ai une erreur (mot clé SET absent), il s'attend à avoir le SET après le nom de la première table :/
C'est dommage je ne voudrai pas être obligé de passer par une procédure stockée.
Y'a pas un paramétrage ou un autre truc à faire pour que ça passe ?
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°960592
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 24-01-2005 à 12:19:24  profilanswer
chais pas. quelle version d'Oracle ?
n°960594
Arjuna
Posté le 24-01-2005 à 12:19:41  profilanswer
Avec la 8i ça marche (je pourrai re-vérifier demain)
n°960604
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 24-01-2005 à 12:24:10  profilanswer
avec la 9i
n°960703
Arjuna
Posté le 24-01-2005 à 14:07:09  profilanswer
bah ça devrait marcher...
n°960864
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 24-01-2005 à 16:28:38  profilanswer
Je vais devoir faire autrement, c'est dommage ça me plaisait bien et ce n'était pas long à mettre en oeuvre :(
n°960866
Arjuna
Posté le 24-01-2005 à 16:30:08  profilanswer
Attends, que demain je teste, il y a peut-être un petit problème dans la requête. Faut juste que j'aie un Oracle sous la main pour tester, et c'est pas le cas actuellement ;)
n°960887
Beegee
Posté le 24-01-2005 à 16:53:28  profilanswer
En effet, ça passe pas sous Oracle 9i.
Et je trouve pas d'exemple dans Google qui montreraient qu'on puisse le faire, au contraire :
http://www.experts-exchange.com/Da [...] 25051.html
You can update multiple rows from anywhere you want in one UPDATE statement, but you can't update two tables at the same time). Oracle is expecting the SET keyword straight after the one and only one table name.
If you want to update two or more tables simultaneously, an alternative is to create an explicit view on the joined tables and create INSTEAD-OF triggers to handle inserts, updates and deletes explicitly. This can be fairly complex but effective if this kind of functionality is required.
Confirmé ici aussi:
http://dbforums.com/archive/49/2002/04/3/354364
Message édité par Beegee le 24-01-2005 à 16:54:03
n°960927
Arjuna
Posté le 24-01-2005 à 17:50:42  profilanswer
Etrange, parceque je suis certain d'avoir réussi une fois à faire un truc comme ça.
n°960937
Beegee
Posté le 24-01-2005 à 17:56:15  profilanswer
Avec SQL Server apparemment c'est ok, donc tu confonds peut-être ? :)
n°960943
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 24-01-2005 à 18:09:09  profilanswer
Bon bein merci à tous, en fait ce n'était pas vraiment pour faire l'update de 2 tables mais pour un truc du genre :
UPDATE TABLE1, TABLE2 SET TABLE1.CHAMP1=TABLE2.CHAMP2 WHERE NOT TABLE1.CHAMP2 IS NULL AND TABLE1.CHAMP1=TABLE2.CHAMP1
Mais comme de toutes façons il faut SET juste après le nom de la première table c'est mort.
Allez zou j'vais coder tout ça :D
n°960971
Arjuna
Posté le 24-01-2005 à 18:26:26  profilanswer
update table1 set table1 = (select table2.champ where not table1.champ2 is null and table1.champ1 = table2.champ1)
Normalement, ça doit marcher par contre ;)
n°960974
Arjuna
Posté le 24-01-2005 à 18:27:16  profilanswer
Beegee a écrit :
Avec SQL Server Apparemment c'est ok, donc tu confonds peut-être ? :)
oui et non. C'est en cherchant pour SQL Server que j'étais tombé sur une syntaxe pour Oracle. De souvenir, ça avait marché. Mais impossible de me souvenir...
n°961036
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 24-01-2005 à 19:21:48  profilanswer
Nan marche pas non plus :d
n°961059
Arjuna
Posté le 24-01-2005 à 19:49:37  profilanswer
bon, déjà, quand ça marche pas, dit quelle est l'erreur, parceque cette syntaxe ne peut QUE marcher, à moins que la sous-requête retourne des doublons normalement, ou que certaines lignes ne participent pas à la jointure (à ce moment, il faut ajouter quasiement la même sous-requête dans ma clause WHERE du update.
n°961068
Beegee
Posté le 24-01-2005 à 19:56:41  profilanswer
update table1 set table1.champ1 = (select table2.champ where table1.champ2 is not null and table1.champ1 = table2.champ1)
Message édité par Beegee le 24-01-2005 à 19:57:17
n°961085
Arjuna
Posté le 24-01-2005 à 20:05:54  profilanswer
arf, vi, problèmes en recopitant depuis ma tête :D
n°961088
Arjuna
Posté le 24-01-2005 à 20:06:47  profilanswer
pour le NOT, je suis pas d'accord :
"where not table1.champ2 is null" = where table1.champ2 is not null" :p
n°961124
Beegee
Posté le 24-01-2005 à 20:17:57  profilanswer
je sais bien mais c'est plus lisible :p
n°961197
Arjuna
Posté le 24-01-2005 à 20:42:03  profilanswer
ouais mais moi j'ai copité c'est koi qui était écrit dans le post du monsieur moi d'abors :o
n°961288
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 24-01-2005 à 21:28:17  profilanswer
oh yaisssssse ça marche :love:
Je ne pensais pas que dans une sous requete on pouvait se passer du FROM
[:xp1700] :jap:
n°961529
Beegee
Posté le 25-01-2005 à 08:09:22  profilanswer
J'avais même pas vu qu'il manquait ça :D
update table1 set table1.champ1 = (select table2.champ from table2 where table1.champ2 is not null and table1.champ1 = table2.champ1)
C'est plus lisible quand même :p
n°961616
Arjuna
Posté le 25-01-2005 à 10:07:03  profilanswer
arf, mon non plus j'avais pas vu :lol:
n°961749
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 25-01-2005 à 12:06:41  profilanswer
De plus je ne savais pas qu'on pouvait, dans une sous requête, faire référence dans la clause WHERE à une table non explicitée dans le FROM mais définie dans la requête principale :D
C'est fou ça non [:ddr555]
n°961785
Arjuna
Posté le 25-01-2005 à 12:29:34  profilanswer
ben si, ça c'est justement tout l'intérêt des sous-requêtes : être capable d'inter-agir avec la requête principale.
n°961876
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 25-01-2005 à 14:02:19  profilanswer
C'est con ça fait 5 ans que je code du SQL et j'étais toujours emmerdé quand je devais faire ce type d'opérations.
Bon oserais-je poser une question plus compliquée (je pense) :whistle:
Cette fois c'est plus pour la culture personnelle sur la manière dont Oracle analyse les requêtes :D
Donc ne vous prenez pas la tête dessus, j'ai un jour essayé cette requête, elle prend un temps énorme bien qu'il n'y ait qu'un miliers d'enregistrements dans la base
select * from DMAPTree where type=1 or type=0 connect by parentid = PRIOR ID start with id in
((select origindataid from dtree where dataid in
(select id from dmaptree where type='0' connect by prior id=parentid start with id=1000))
 union
(select id as origindataid from dmaptree where id=1000)) order by name
Alors que d'exécuter
((select origindataid from dtree where dataid in (select id from dmaptree where type='0' connect by prior id=parentid start with id=1000))
 union
Puis d'exécuter
select * from DMAPTree where type=1 or type=0 connect by parentid = PRIOR ID start with id in (1,2,3,4) order by name
Est d'une vitesse normale.
Ce qui signifie qu'Oracle ne commence pas par exécuter la sous-requête puis réinjecter le résultat dans la requête principale. Du coup il doit y avoir moyen de l'optimiser, mais là je ne sais plus comment puisque ma logique de calcul d'Oracle n'est pas pareil que la mienne [:ddr555]
 Page :   1  2
Page Précédente
  SQL/NoSQL
[C] lecture fichiers / calcul / reecriture[PERL] Problême de data sharing entre plusieurs threads...
SQL Server : récupérer les enregistrements n à m, problème[PHP]zip de fichiers
Supprimer plusieurs caractères dans une chaine ?[Java + Linux] Il me manque des fichiers :(
[PHP] SQL !!comment faire plusieurs additions a la fois ?
[ACCESS] Importer dans une base les données de plusieurs bases Access
Plus de sujets relatifs à : SQL - update dans plusieurs fichiers
