10471 connectés
  SQL/NoSQL
  [ SQL ] Convertir une chaine de char en int -> Convert ?
n°696401
jeoff
Posté le 09-04-2004 à 12:26:02  profilanswer
Pour l'instant j'ai ce code là pour convertir ma chaîne de char en int mais ça marche pas donc si vous avez une requête qui marche ou qui fait moins bidouille ;)
dimension res(1)
res[1]=-1
Select idclient from table1 where Convert(int,m.idclient) into array res
Merci ;)
P.S. c'est du foxpro donc c'est spécial.
m.client est une variable globale qui contient un char
n°696456
juandouble​clic
Posté le 09-04-2004 à 13:23:03  profilanswer
pourquoi pas essayer :
m.idclient=CInt(m.idclient)
Select idclient from table1 where m.idclient into array res
Mais je connais pas le foxpro (ça ressemble à du vbscript ?)
n°696476
jeoff
Posté le 09-04-2004 à 14:00:07  profilanswer
En fait j'ai trouvé une fonction propre a foxpro.
m.idclient=Val(m.idclient)
donc je ne passe plus par SQL pour convertir :p ;)
j'ai essayé ta solution mais ça n'est pas une fonction du langage :/
Merci :hello:
  SQL/NoSQL
sql calculer le nombre de jours dans un moissql serveur et serveur distant/lié
Windev : reconnaitre le retour chariot dans une chaîne[SQL] [Résolu] Requete avec COUNT et GROUP BY
Mettre à jour une table depuis un fichier formaté CVS dans SQL SERVER[Regexp]Exclure une chaine d'une expression
différence entre un char p[][] et un char * p[] ?[javax][sql]Connection java/sSql Server
[SQL][Compris]foreign key[Perl] Rappeler une sous chaine dans une expression rationelle
Plus de sujets relatifs à : [ SQL ] Convertir une chaine de char en int -> Convert ?
