3657 connectés
  SQL/NoSQL
  SQL : équivalent LIMIT ?
n°1060833
flam182
Posté le 26-04-2005 à 09:05:26  profilanswer
je dois faire un affichage page par page en delphi, ma requête SQL se fait sur une base AS400
et les mots clef LIMIT 1,10 comme en MySQL/PHP ne fonctionne pas.
Code :
  1. SELECT * FROM maTable LIMIT 1,10
en regardant a droite a gauche, la syntaxe LIMIT a l'air propre a MySQL,
ya t'il un équivalent a LIMIT ?
Merci d'avance
n°1060905
Tamahome
Posté le 26-04-2005 à 10:22:36  profilanswer
sur sql server y'a TOP
genre select TOP 10
ca doit etre du sql standard je pense...
n°1060913
Sinan
Posté le 26-04-2005 à 10:28:52  profilanswer
genre select TOP 10
ouais mais si c'est dans le cas d'une pagination, ça va poser soucis.
Jme rapelle m'être galéré avec cette connerie de LIMIT.
Regarde ça, ça peut eventuellement t'interesser : http://www.devparadise.com/technoweb/code/sql/a453.php
Cptn.Barberousse
n°1060917
Tamahome
Posté le 26-04-2005 à 10:30:49  profilanswer
bah suffit de jouer avec les order et les desc / asc et le top :o
Edit : il veut de la ligne 20 a 30 :
Code :
  1. SELECT TOP (30-20) FROM maTable where maTableID  in
  2. (SELECT TOP 30 * FROM maTable ORDER BY maTableID ASC)
  3. ORDER BY maTableID DESC
un truc dans le genre quoi :o
Message édité par Tamahome le 26-04-2005 à 10:32:55
Hobby eien /人◕ ‿‿ ◕人\
n°1061212
flam182
Posté le 26-04-2005 à 14:01:53  profilanswer
merci pour votre aide, j'ai également trouvé une autre méthode (je n'ai pas encore testé)
http://php.developpez.com/faq/?page=bdd_oracle
je ne sais pas laquelle est la plus rapide, mais je la trouve plus compréhensible :)
n°1061406
flam182
Posté le 26-04-2005 à 15:27:50  profilanswer
Bon ça ne marche pas :(
j'ai l'impression qu'il n'aime pas :
Code :
  1. SELECT * FROM (SELECT * FROM ... WHERE ... )
il fo pas un IN ou quelque chose ds le genre ?
n°1061495
skeye
Posté le 26-04-2005 à 16:24:12  profilanswer
genre select TOP 10
Essaye TOP sous oracle, qu'on rigole.:o
Je connais rien qui marche partout...
Can't buy what I want because it's free -
n°1061517
Tamahome
Posté le 26-04-2005 à 16:33:18  profilanswer
hé ho ca va hein... :kaola:
n°1061524
skeye
Posté le 26-04-2005 à 16:36:46  profilanswer
Code :
AMHA cette méthode est mauvaise / mal adaptée.
Quitte à de tte manière exécuter la requête qui retourne tous les enregistrements, autant ne faire l'équivalent du limit que dans le langage qui récupère le résultat, non?
n°1061526
skeye
Posté le 26-04-2005 à 16:36:59  profilanswer
[:skeye]
n°1062216
flam182
Posté le 27-04-2005 à 09:12:25  profilanswer
Le TOP n'as pas l'air géré, j'ai donc fais l'équivalent limit directement en delphi comme là suggéré skeye.
  SQL/NoSQL
Requête SQL pour access[SQL]Concaténer 2 chaînes numériques avec espace reservé
ADDITION ET SOUSTRACTION DE DATE EN SQL[SQL server 2000] data sur plusieurs partitions
IF dans Requête SQLConnexion à SQL server par Visual C++
[C++/ODBC/SQL] Spécialiste du RecordSet needed !SQL // bash
Equivalent de l instruction LIMIT en SQL ServerEquivalent du LIMIT de mySQL sur SQL Server
Plus de sujets relatifs à : SQL : équivalent LIMIT ?
