8557 connectés
  SQL/NoSQL
  [T-SQL] Nom de colonne dynamique pour une table TEMPO !!!
n°287604
Cyber666
DOMINUS SANCTUS
Posté le 16-01-2003 à 13:33:08  profilanswer
SAlut,
alors voilà ce que j'essaie de faire c'est ça :
1 - creatino d'un teable tempo qqconque
CREATE TABLE #temp(
                   colonne1 varchar(30) null)
2 - ajout d'une colonne avec comme nom une variable qui contient un varchar (@coucou = 'colonne2';)
ALTER TABLE #temp
ADD @coucou varchar(30) null
Enfin en gros je veux ajouter une colonne en spécifiant un nom dynamiquement selon la valeur d'une variable !
comment faut faire car ce que je tape ne fonctionne pas !!!?
n°290001
instantdha​rma
Ailleurs c'est ici
Posté le 20-01-2003 à 15:34:42  profilanswer
Salut
alors voilà, je crois que ça va pas être pos-sible...
dans la mesure où ce q tu souhaites faire ne fait pas partie du langage sql...
la seule solution que je peux entrevoir, c'est l'écriture d'une proc stockée qui génère un script ou bien une autre proc stockée qui va, elle, effectuer la création de ta table...
en gros, la proc 1 génère la requete create table dont tu as besoin, puis "ya plus qu'à" exécuter la req générée...
di. / www.diredaredare.org - Ailes de la ville
  SQL/NoSQL
REMERCIEMENT + qq questions array dynamique.SQL Question simple...
[Oracle] Déclaration de variable "Table of" ??PHP/MySql : quel schéma de table pour sys de gestion de docs
faire disparaitre des doublons dans une table[SQL] conversion char -> int
Question résultat dans une requette SQL.[VBA] Tri de colonne dans une listbox
calcul de moyenne sur une table sql [ résolu ]insertion dans une table (access)
Plus de sujets relatifs à : [T-SQL] Nom de colonne dynamique pour une table TEMPO !!!
