8685 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] conversion char -> int
n°283597
jerryy
Posté le 10-01-2003 à 15:29:04  profilanswer
j'aurais voulu savoir la fonction qui permet de convertir du char en numeric en SQL sous DB2 si ca existe
  SQL/NoSQL
Question résultat dans une requette SQL.[resolu]ADO Access SQL : filtre
heu pkoa mon char il deconne.. [truc simple pourtant][PHP&SQL] Problème avec php-forge2
[SQL Server] Probleme MS SQL Server sous Win XP[SQL] Requette compliquée ...
[PHP&SQL] Problème avec php-forge2deux requetes en une! [SQL inside]
[Java] Conversion int,double <-> object est ce possible? [Résolu][PHP et SQL] passage de variable en parametre
Plus de sujets relatifs à : [SQL] conversion char -> int
