4593 connectés
  SQL/NoSQL
  Soucis de jointure
Soucis de jointure
n°1490878
boobaka
Posté le 13-12-2006 à 15:17:31  profilanswer
Bonjour à tous,
je galère sec sur un soucis de jointure entre 2 tables d'une meme db...
donc j'ai une base :
base1                                               base2
Lot --->PK                                                      Clé --->PK
emplacement                                                   Lot
        manquant
Ma 1ere table contient tous mes lots, la seconde contient les manquants a l'interieur de mes lots...C'est à dire que dans ma base 2, je peux avoir plusieurs enregistrement avec le meme lot (des fois il manque plusieurs elements dans un seul et meme lot).
Je desire afficher un lot specifique et les manquants qui lui sont liés...
Code :
  1. SELECT Lot, manquant FROM base1 JOIN base2 ON base1.lot = base2.lot
En me disant que ce doit (devrait) passer...et on me repond gentiment
'Lot' in field list is ambiguous
Comment puis je effectuer ma jointure pour faire apparaitre tous mes enregistrement liés a un Lot?
Par avance merci pour votre aide.
Je suis de pret, si jamais vous avez des suggestions/questions..
n°1490883
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 13-12-2006 à 15:22:16  profilanswer
SELECT base1.lot ou SELECT base2.lot, mais pas juste lot
n°1490903
boobaka
Posté le 13-12-2006 à 15:36:25  profilanswer
En effet J'ai renommer mon champ Lot dans ma base2 et ca roule...
Merci beaucoup.
n°1490904
Pablo Escr​obarbe
Retour d'exil
Posté le 13-12-2006 à 15:38:57  profilanswer
J'ai pas assez dormi ou il manque un INNER dans la jointure?
n°1490915
boobaka
Posté le 13-12-2006 à 15:55:40  profilanswer
non JOIN = INNER JOIN ;-)
n°1490923
MagicBuzz
Posté le 13-12-2006 à 16:29:25  profilanswer
plus exactement, INNER est le type de jointure par défaut ;)
  SQL/NoSQL
  Soucis de jointure
[C#] jointure dataset et affichage datagridjointure entres tables avec même nom de champs
Jointure en mysqljointure double sur une meme table
Besoin d'un fort en jointure externe MySQL[RSS] Soucis de validation
Soucis extraction BDD vers Excel (Résolu)Petit soucis avec strcat
[MySQL/PHP] Petit soucis de renommage de fichiers proposés en download[ORACLE Forms] Data Block Lov Plusieurs tables jointure
Plus de sujets relatifs à : Soucis de jointure
