5891 connectés
  SQL/NoSQL
  [SGBD/SQL] Acces - Fusionner 2 bases
n°1190180
VinZ13
Posté le 02-09-2005 à 10:20:51  profilanswer
Salut.
Voila mon probleme:
Je bosse avec une base de données que je copie sur un autre PC tout les soirs pour permettre a une autre personne d'y voir acces.
Seulement, cette personne va devoir faire des modifs dans cette base.
Comment faire pour que quand je copie la base le soir, je n'ecrase pas ses modifs.
En gros, je voudrais pour "fusionner" les infos dans cette base
Message édité par VinZ13 le 02-09-2005 à 10:22:33
n°1190464
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 02-09-2005 à 14:50:31  profilanswer
pourquoi ne pas bosser sur la meme base?
n°1190570
VinZ13
Posté le 02-09-2005 à 15:49:37  profilanswer
Moi je suis en deplacement, et lui au bureau.
Quand je rentre, je met a jour la base avec mes nouvelles fiches clients
n°1190645
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 02-09-2005 à 16:24:34  profilanswer
ok donc toi tu fait de l'ajout et lui de la modification?
ou bien les deux font les deux?
n°1192062
VinZ13
Posté le 05-09-2005 à 10:47:44  profilanswer
moi ajout
lui modificaion
n°1192066
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 05-09-2005 à 10:50:47  profilanswer
alors quand tu finis ta journee tu renseigne sa base avec une requete du style :
insert into sabase.latable
select * from tabase.latable
where tabase.latable.lacleunique not in (select lacleunique from sabase.latable)
n°1192071
VinZ13
Posté le 05-09-2005 à 10:54:46  profilanswer
ok je vais tester
n°1195768
VinZ13
Posté le 09-09-2005 à 10:49:07  profilanswer
j'ai un peu de mal ...
n°1195848
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 09-09-2005 à 11:57:19  profilanswer
ce qui veut dire?[:petrus75]
n°1198286
VinZ13
Posté le 13-09-2005 à 11:14:46  profilanswer
que ça marche pas :
INSERT INTO Fiches IN '\\Serveur\rep\base.mdb'
SELECT * from Fiches
where (Fiches.N°) not in (select Fiches.N° from '\\Serveur\rep\base.mdb');
n°1198320
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 13-09-2005 à 11:28:00  profilanswer
quelle est l'erreur indiquee?
n°1198352
VinZ13
Posté le 13-09-2005 à 11:40:18  profilanswer
il ne trouve pas la base alors que le chemin est le bon
n°1198365
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 13-09-2005 à 11:47:35  profilanswer
a quelle ligne?
n°1198368
VinZ13
Posté le 13-09-2005 à 11:48:34  profilanswer
ici:
n°1198378
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 13-09-2005 à 11:55:01  profilanswer
c'est pas plutot
Code :
  1. select Fiches.N° from Tatable in '\\Serveur\rep\base.mdb'
n°1198392
VinZ13
Posté le 13-09-2005 à 12:05:04  profilanswer
Que je suis bete !
C'est sur que ça doit etre mieux !!
Merci je vais tester des que je peux
  SQL/NoSQL
Quels sont les SGBD supportant le modèle objet???questions sur SQL Server
Serveur SQLAccès requête avec fonctions sous Access
détecter les extensions aux bases de données[SGBD] Oracle, double left outer join et syntaxe ANSI
Access SQL: retirer une liste d'emails d'une mailing listAccès à la config d'une borne Wifi
[SQL] requête qui semble simple mais j'ai du mal...Arrêt de SQL Server
Plus de sujets relatifs à : [SGBD/SQL] Acces - Fusionner 2 bases
