3523 connectés
  SQL/NoSQL
  questions sur SQL Server
n°1189595
jokari34
Posté le 01-09-2005 à 16:11:23  profilanswer
2 questions :
1 - faut il obligatoirement avec un domaine /Active Directory pour mettre en place un SGBDR SQL Server ?
2 - avec Visual Studio .Net quand je teste la connexion vers mon serveir distant SQl Server, avec un objet 'sqlDatAdapter', la connexion se vautre.
j'ai installé la MDAC, et configuré de sorte a utiliser le protocole TCP.
Si je demande d'utiliser le cryptage (côté serveur et client), le serveur tombe et redémarre plus .
voici l'erreur que j'ai quand le test de connexion echoue :
http://www.kaeron.net/Images/hfr_captures/error_sqlserver.JPG
ya quelque chose a configurer ?
Message édité par jokari34 le 01-09-2005 à 16:18:33
n°1190148
Jef34
Je ferai mieux demain
Posté le 02-09-2005 à 09:46:32  profilanswer
Non, il n'est pas nécessaire d'avoir un AD pour celà, cependant il faudra gérer les autorisations autrement que par l'autentification Windows.
Les serveurs SQL fonctionne en autentification SQL Server et Windows ou Windows uniquement.
Sans AD il te faudra créer des comptes locaux.
ou crée des comptes SQL.. (ce que microsoft déconseille pour la sécurité).
n°1190153
jokari34
Posté le 02-09-2005 à 09:53:59  profilanswer
le déconseil de Microsot pour le moment je passe outre.
c juste pour faire un développement de base.
donc je vais créer un compte en plus, lui attribuer des droits sur des tables.
pour faire authentification purement SQLServer, je fais comment (sachant que le choix m'est proposé que a l'installation) ?
n°1190156
Jef34
Posté le 02-09-2005 à 09:56:49  profilanswer
  SQL/NoSQL
questions d'un debutantServeur SQL
Access SQL: retirer une liste d'emails d'une mailing list[SQL] requête qui semble simple mais j'ai du mal...
Arrêt de SQL Serversauvegarde sql server
Questions PostgreSQL / SGBD en général[SQL] Mais comment fonctionne la fonction ENCRYPT
Base de donnée SQL trop volumineuse[SQL Server 2000] Questions élémentaires - Help !
Plus de sujets relatifs à : questions sur SQL Server
