3946 connectés
  SQL/NoSQL
  Sauvegarde et tables locké
n°991617
Mazda3
Posté le 23-02-2005 à 17:41:53  profilanswer
J'ai un site site web avec une BD de plus de 80mo.
J'ai besoin de faire une sauvegarde de celle ci.
Un logiciel me permettant de faire cela, me proposer de faire une sauvegarde en lockant les tables en "FLUSH READ LOCKS" pour avoir une image parfaite de la BD
Je voudrais savoir ... comme la sauvegarde va prendre bcp de temps, ect-ce que les visiteurs n'auront pas de problemes lorsqu'ils posteront des messages sur mon forum durant la sauvegarde ?
Merci d'avance de votre aide :jap:
Message édité par Mazda3 le 23-02-2005 à 17:42:30
n°991620
Mazda3
Posté le 23-02-2005 à 17:43:05  profilanswer
Précision : C'est une BD MYSQL
n°991664
Mazda3
Posté le 23-02-2005 à 18:14:40  profilanswer
up
n°992589
moi23372
Posté le 24-02-2005 à 16:41:01  profilanswer
tou dépend ou elle est hébergée...
moi quand j'avais installé mon serveur web sur mon pc a la maison, c'est moi qui avait installé mysql, et de ce fait, suffisaitn que j'aille dans le bon répertoire, et copié simplement le fichier de la base de donnée...
dans ton cas, s'il fait un backup, a mon avis ça marchera plus des masses, d'ailleurs le mieux si tu dois faire un backup, c'est que ton site soit offline pendant ce temps...
faire un backup devrait allé vite, puisque mm si tu as une connexion ADSL, les données viennent du serveur, et non de ta machine, donc tu bénéficiera de la bande passante de ta ligne, bien entendu si tu es en 56k, ne le tente mm pas ;-)
  SQL/NoSQL
comment récupérer toutes les tables qui correspondent à une recherche[MySQL] Left join et tables dérivées
Excel : problème de sauvegarde de formulaire[java-eclipse]Problème de sauvegarde sous eclipse
[c#] [.NET] pb sauvegarde pageCréer un executable qui sauvegarde
Trier un tableau + requete sur 2 tablesFaire une sauvegarde avec la Date ???
Mise à jour entre deux tableslister les tables d'une base mysql
Plus de sujets relatifs à : Sauvegarde et tables locké
