11045 connectés
  SQL/NoSQL
  sauvegarde oracle
sauvegarde oracle
n°708434
alxkid
Posté le 26-04-2004 à 11:49:06  profilanswer
Bonjour, je voudrai savoir si un full backup à chaud remplace un backup à froid c'est à dire si le fait de passer en sauvegarde à chaud permet de ne plus avoir à faire de froid.
Dans ce cas un full à chaud ne nécessiterait pas d'archives précédentes en sauvegarde mais seulement les incrémentales ?
n°708580
schmur
Posté le 26-04-2004 à 14:02:03  profilanswer
si je m'en souviens bien les deux sont un peu différent, dans le fonctionnement et le résultat.Tout dépand de ce que tu veux faire. Dans certain cas un chaud suffit mais pas tous :-(
n°710234
el liberat​or
viva la libertad
Posté le 27-04-2004 à 20:47:43  profilanswer
Bonjour
Déjà quelle type de sauvegarde ?
logique ?
physique ?
LOGIQUE (en mode full)
Ce type de sauvegarde en mode full réalisée avec l'outil Oracle Export/Import
contient la définition des objets (table,index,synonyme etc...)
ainsi que les données .
ATTENTION TOUS LES TABLESPACES DOIVENT ETRE ONLINE.
si un tablespace est offline il ne sera pas sauvegardé
l'outil export/import n'est pas vraiment un outil de sauvegarde.
il est surtout utilisé pour :
 - déplacer une base d'un serveur à un autre
 - monter de version du moteur Oracle
 - réorganiser des tables ou index fragmentés.
PHYSIQUE (en mode full)
    A CHAUD
    - Sauvegarde physique des datafiles (fichiers physique) par l'OS
    - Tablespace par tablespace
    - La base doit être en mode archivelog
    - les utilisateurs peuvent continuer à travaillé
    outil = commande sql "alter tablespace XXXX begin backup;"
            copie les datafiles de ce tablespace par l'OS
            commande sql "alter tablespace XXXX end backup;"
            etc...
    Il esiste un outil Oracle pour automatiser tous ça ; Rman
    mais il necessite une infrastructure plus lourde.
    (enfin les sauvegardes n'ont pas de prix.)
   A FROID
   - Arrêt de la base de données
   - La base peut être en mode NOARCHIVELOG
   - Les utilisateurs doivent s'arrêter de travailler.
   Pas d'outil spécifique
Voilà j'espère que ça pourra t'aider.
a+
el liberator
  SQL/NoSQL
  sauvegarde oracle
Probleme OracleGénération de script sous Oracle 8i
Migration SQL Server -> Oracle[listage] des [triggers/sequences] avec [sqlplus] pour [oracle]
[php]query oracle : équivalent d'un "break on" ?[oracle]remplir une table à partir de 2 autres tables
[ORACLE] Problème de connection[ORACLE] Sauvegarde de bases
[Oracle] Faire une sauvegardeURGNET : Cherche script pour sauvegarde a chaud sous ORACLE
Plus de sujets relatifs à : sauvegarde oracle
