6637 connectés
  SQL/NoSQL
  réutiliser un alias dans une même requête
n°1995530
discmat
Posté le 24-05-2010 à 10:15:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis passé à SQL server depuis quelques jours et là j'ai un problème que je n'avais déjà pas résolu avec MySQL :
J'enregistre dans une table des calculs effectués à partir d'une autre. Seulement parfois j'ai besoin d'enregistrer un calcul, reprendre le résultat, recalculer/modifier et l'enregistrer dans une autre colonne mais sur la même ligne.
Exemple
Code :
  1. Select
  2.   att1 * 30 as res1,
  3.   res1 * 40 as res2
  4. from maTableSource;
On voit ici que je réutilise l'attribut crée "res1" mais ça ne marche pas :(.
Cela est -il possible ? (sans faire insert/update) mais bien un insert.
Et non plus sans me taper 2 fois le calcul dans le insert car pas performant et pas min-tenable pas bon du tout ...
Merci à tous
n°1995714
Oliiii
Posté le 25-05-2010 à 09:30:24  profilanswer
Il alias ne peut se réutiliser quand dans un group by, dans le select tu dois ecrire 2x ton calcul.
Point de vue perf, SQL server est suffisement malin pour ne faire le calcul qu'une fois.
La raison pour la quelle un alias ne peut pas etre utilisé comme source dans la liste champs du select est dû a l'ordre dans le quel la query est parsée.
Message édité par Oliiii le 25-05-2010 à 09:31:07
  SQL/NoSQL
Checkbox sous Excel (Simple requête )[MySQL] Sous requete
Problème de requête de calculs de moyennesRequete Access avec paramètres, éxécutée en VB .Net
Requete COUNT par menu deroulant.requete sur plusieurs bases [resolu]
Requete ajax sur base sqlAccess champ null dans une requête
Une requête dans une autre requête sqlRequete Ldap sur Active directory 2008
Plus de sujets relatifs à : réutiliser un alias dans une même requête
