4213 connectés
  SQL/NoSQL
  retour chariot
retour chariot
n°1112717
kensei
Posté le 08-06-2005 à 14:52:52  profilanswer
sur ma page web de remarques, j'ai un textarea où l'on peut écrire son message avant de l'envoyer.
Et puis par exemple à la fin, on met son nom. D'abord entrée (retour chariot), et puis le nom.
Dans le texte area le texte va bien à la ligne. Mais Quand je réaffiche les remarques en faisant une requete select de ma table remarques, sur ma page web, le texte se présente comme si j'avais tout écrit sur une seule ligne  :(
Comment faire pour que retour chariot soit pris en compte?
OST Anime
n°1112753
Fry85
Posté le 08-06-2005 à 15:13:23  profilanswer
Faut que tu utilise la fonction (si t'es en php !) nl2br().
Elle converti les retour chariot en balise html '<br>'.
Après à toi de voir si tu vx la mettre avant l'insertion dans la base ou avant l'affichage de la page html !
n°1112766
kensei
Posté le 08-06-2005 à 15:23:03  profilanswer
je choisi de le mettre avant l'insertion dans la base,
mais apparemment cette fonction me rejoute <br /> au lieu de <br>
parceque à l'affichage je vois <br /> et pas un retour chariot interprété
c'est normal?
OST Anime
n°1112772
Fry85
Posté le 08-06-2005 à 15:25:40  profilanswer
euh normalement la balise <br> est identique à la balise <br/>. Enfin il me semble, c comme du xml
Donc tu devrait pas avoir de problème pour la faire traduire par le navigateur.
C quel navigateur, sinon regarde le code html généré, ptet que y'a une erreur mais ...
n°1112777
kensei
Posté le 08-06-2005 à 15:30:01  profilanswer
ya un espace dans la balise <br />
entre le br et le slash c'est grave?
OST Anime
n°1112779
Fry85
Posté le 08-06-2005 à 15:30:48  profilanswer
essaye sans, tu verra bien, mais je crois pas que ca joue
n°1112781
kensei
Posté le 08-06-2005 à 15:32:41  profilanswer
j'ai essayé sans pareil.
En fait dans la base, je vois:
le message<br>       (va a la ligne)
<br>
suite message
Le navigateur n'interprète pas? C'est IE
OST Anime
n°1112787
kensei
Posté le 08-06-2005 à 15:34:26  profilanswer
peut être parce que c'est affiché en faisant htmlentities($remarque)    ?
OST Anime
n°1112792
Fry85
Posté le 08-06-2005 à 15:37:27  profilanswer
Quelle version ?
J'ai essayé un test sur mon IE 6
Avec <br> et <br /> ca passe.
Sinon c'est dans le code de la page html, regarde ce qu'il te mets (post le au pire qu'on voit)
T'as ptet des caractères qui empèche la traduction de la balise par IE.
n°1112793
Fry85
Posté le 08-06-2005 à 15:38:22  profilanswer
Oui surement, il doit convertir les < et > en caractère html.
Enlve le et teste
n°1112795
kensei
Posté le 08-06-2005 à 15:39:45  profilanswer
c'est bon je confirme c'est le htmlentities($remarque)
je mets simplement $remarque et c'est nickel !  :)
encore merci pour l'altruisme  :D  :jap:
OST Anime
n°1112797
Fry85
Posté le 08-06-2005 à 15:42:35  profilanswer
C rien ca, chui m pas un pro, lol
  SQL/NoSQL
  retour chariot
supprimer certain retour chariot[PHP][MySQL] Pb stupide : retour chariot
ECHO / Retour chariotAller a la ligne dans mon XSL sans generer de retour chariot ?
[php][expressions régulières]Retour chariot[resolu]Convertir un retour chariot Unix en retour chariot Windows
Windows, Linux et retour chariot \n (ASCII 13)Fichier .bat contenant des commandes msdos, faire un retour chariot??
retour chariotretour chariot pour mot trop long
Plus de sujets relatifs à : retour chariot
