4342 connectés
  SQL/NoSQL
  [RESOLU]Entrées multiples pourquoi??
n°916787
theclear
Posté le 07-12-2004 à 11:15:46  profilanswer
Hello!
J'ai un gros problème sur une base de données, j'utilise apache et Mysql.
De temps en temps les entrées que je fais s'enregistrent en plusieurs exemplaires, d'un coup, j'ai meme deja eu plus de 25 entrées d'un seul coup.
ca me donne des trucs dans le genre
N° -  identifiant   -   N°dossier - folio  -  version -  N° palette -date      - poids
68.  000712043599 042211 001/048 01/01   21  2004-12-07 02:28:00 8 202
 69.  000712043598 042211 001/048 01/01   21  2004-12-07 02:28:00 8 202
 70.  000712043597 042211 001/048 01/01   21  2004-12-07 02:28:00 8 202
71.  000712043596 042203 131/138 01/01  3  2004-12-07 02:23:00 40 729  DETAIL
Dans mon code j'utilise un insert into, et y'a pas de boucle dans mon fichier. Le plus bizarre c'est que ce problème arrive rarement et que la plupart du temps mes entrées se font normalement...
Merci pour vos réponses
Message édité par theclear le 07-12-2004 à 12:34:15
n°916791
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 07-12-2004 à 11:17:53  profilanswer
Site web ?
Sur la page qui fait l'enregistrement, essaie de faire "Ctrl+R" plusieurs fois de suite histoire de voir si ça reproduit ton problème. Si c'est le cas, à partir de ces infos, je te laisse trouver une solution pour résoudre ton problème ;)
n°916805
theclear
Posté le 07-12-2004 à 11:23:26  profilanswer
C'est un logiciel de gestion de production developpé en php donc utilisé en interne, je ne pense pas que les mecs utilisent Ctrl+R mais je vais quand meme regarder je m'etais dit aussi que ca pouvait venir de F5 et j'av essayé de faire des entrées avec F5 mais ca le fait pas !!
donc le Ctrl+R je ne pense pas !!
n°916810
skeye
Posté le 07-12-2004 à 11:27:27  profilanswer
...et le double-clic sur un bouton ou un lien au lieu d'un simple clic? :whistle:
Can't buy what I want because it's free -
n°916820
Arjuna
Posté le 07-12-2004 à 11:31:53  profilanswer
Pour moi, c'est en effet la "seule" raison vraiment plausible, ou alors y'a un maxibug quelque part.
theclear > tu peux poster le code qui entoure ton insertion ? Ne serait-ce que la requête "insert". Si tu fait appel au résultat d'un select par exemple, vérifie que ce dernier ne ramène pas de doublons.
n°916851
theclear
Posté le 07-12-2004 à 12:01:01  profilanswer
Hihi j'ai trouvé ... a 2h y'a l'antivirus qui se lance sur le serveur et le PC de saisie donc y'a un des 2 qui doit etre surchargé et du coup les requetes sont mal communiquées !! je vais couper l'antivirus sur le pc de saisie et voir si ca solutionne le problème :D
n°916853
skeye
Posté le 07-12-2004 à 12:02:24  profilanswer
Si c'est l'antivirus qui cause ça il y a VRAIMENT des choses étranges qui se passent hein...[:w3c compliant]
n°916871
Arjuna
Posté le 07-12-2004 à 12:17:55  profilanswer
Nan, mais très certainement une page qui met trois plombes à se charger, alors l'utilisateur qui s'excite tout seul sur la souris :D
Message édité par Arjuna le 07-12-2004 à 12:18:04
n°916885
theclear
Posté le 07-12-2004 à 12:33:30  profilanswer
l'utilisateur peut tjr s'exiter sur la souris ca fait rien on a créé un ptit programme qui ouvre les pages php et du coup pas de retour en arriere, ni de actualiser , ni de clique droit possible, du coup ils sont pas censé pouvoir s'exciter... mais bon je vais refaire des tests pour voir si la touche F5 n'a vraiment pas d'influence...
  SQL/NoSQL
cryptage md5[resolu][PHP][résolu]ircg et documentation
Erreur "Type de données incompatible dans l'expression du ..."[RESOLU][Résolu] Exploiter 2 fois un résultat d'une requête
lire et écrire dans un fichier [résolu]Erreur: "multiples definition" gcc
comment centrer <div id="page"> ? (résolu)EJB-QL : Clause where in dynamique [résolu]
mes threads font ce qu'il veulent ! [Pas tout à fait resolu][C/UNIX] *Resolu* Les threads
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Entrées multiples pourquoi??
